技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >三旺通信电动汽车充电站系统方案
三旺通信电动汽车充电站系统方案
--电动汽车充电站系统方案
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2012/7/6 16:03:40
0 人气:968
  • 关键词: 三旺通信 电动汽车充电站系统
  • 摘要:充电机监控系统由数据采集、网络传输、中心监控三个 部 分 组成。充电桩及充电机是通过CAN101将CAN总线转换成以太网;数字电度表通过NP316将RS232信号转换成以太网信号;再通过IES1024工业以太网交换机,与监控中心互通。
电动汽车充电站系统方案
充电机监控系统由数据采集、网络传输、中心监控三个 部 分 组成。充电桩及充电机是通过CAN101CAN总线转换成以太网;数字电度表通过NP316RS232信号转换成以太网信号;再通过IES1024工业以太网交换机,与监控中心互通。充电站监控系统对充电桩交流输出接口状态的监控,采集与充电桩相连接的电动汽车的基本信息,控制充电桩交流输出接口的开断;对充电机状态信息,即输入输出电压、电流、电量、功率因数、充电时间、当前充电模式、充电机故障状态等的监控,且实现对对充电机充电开始、停止、紧急停止的控制及充电模式的调整。并对电池状态信息,即电池包基本信息、电池单体电压、电池单体温度、电池故障状态、电池管理系统设置信息等进行监控。
此方案特点
通过3onedata的串口服务器及CAN协议转换器把不同总线设备统一
转换成IP通信协议,这样更利于整个系统网络的管理及扩展
采用工业交换机汇聚,避免了现场的电磁干扰
整个网络采用了3onedata设计的工业通信产品,都采用无风扇设计
且可以适应现场复杂恶劣的环境
关键产品
IES1024 非网管型机架式工业以太网交换机
NP316 十六口RS-232/485/422 TCP/IP 串口服务器
更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
