GPRS电力远程抄表系统
一、客户需求
组建一个GPRS电力远程抄表系统,供电局监控中心可以随时查询每个居民用户的用电情况。可以随时查询历史数据、用电趋势等相关内容,为电力的科学调度提供依据。
二、解决方案
使用平升公司生产的GPRS模块和数据采集控制器,来满足上述需求。
三、系统组成及拓扑图
1.系统组成:
①电力局监控中心:服务器(PC机)、打印机、GPRS设备、系统软件
②前端监测设备:电表采集器、GPRS设备、其它附件
③通信网络:GPRS无线通信网络
2.系统拓扑图
四、系统功能
⑴、通信功能:支持后台通信设备与前端通信设备的数据交换。本系统中主要支持GPRS无线数据通信。
⑵、显示功能:将前端各个被监测点的数据显示在显示器上。
⑶、报警功能:被监测的数据超过设限范围时,中心可以报警。
⑷、存储功能:各种被监测的数据被存到数据库。
⑸、查询功能:支持客户查询各种历史数据。
⑹、图表功能:被监测的数据可以形成各种分析报表和曲线。
⑺、打印功能:支持打印各种报表
⑻、扩展功能:方便增减前端设备,方便扩大系统规模。
五、前端采集设备简介
1.当电表为串口输出时前端采集箱内模块连接图为
2.当电表为脉冲输出时前端采集箱内模块连接图为
3.载波式的电表采集箱内模块连接图为
4.当电表没有任何输出时(机械式)需要换表才能抄表。
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
