逻辑无环流可逆直流调速系统分析
2012/7/10 22:04:28
摘要
可逆直流调速系统既可使电动机产生电动力矩也可使其产生制动力矩,以满足生产机械要求实现快速启动、制动、反向运转。根据对环流的不同控制方式,可逆系统可分为有环流可逆系统与无环流可逆系统。有环流可逆系统虽然具有反向快、过渡平滑等优点,但需要设置几个环流电抗器,增加了系统的体积、成本和损耗。因此,对于大容量的系统,从生产可靠性要求出发,常采用无环流可逆调速系统。按实现无环流的原理不同,可将无环流分为两类:逻辑无环流系统和错位无环流系统。本课题主要基于逻辑无环流可逆系统的应用研究,它表示当一组晶闸管工作时,用逻辑控制电路封锁另一组晶闸管的触发脉冲,使另一组完全处于阻断状态,确保两组晶闸管不同时工作,从根本上切断了环流的通路。其结构特点是在可逆系统中增设了无环流逻辑控制器 DLC, 它的主要功能就是完成上述功能,它包括电平检测、逻辑判断、延时电路、联锁保护四部分。
PLC系统调试方案
第10章 编程软件与仿真软件使用指南
