- 关键词: 水文监测,水位监测,雨量监测
- 摘要:每年4-8月份,我国很多区域进入雨季,防汛是各级政府的头等大事,在第一时间掌握所辖地区的降雨量,在第一时间掌握各河流、水库水位信息,就掌握了防汛工作的主动权。目前,我国测量水位和测量降雨量设备的技术已经非常成熟,由于要安装的监测点的位置比较偏远,使用有线通信及电台通信的成本比较高。监测部门需要一种新型的无线通信方式实现对水位和降雨量的远程监测。
一、客户需求
二、解决方案
1、系统组成
本系统由监测中心、通信网络、前端监测设备、测量设备四部分组成。
监测中心:省级监测中心、市级监测中心两级管理。由服务器、公网专线(或移动专线)、监测系统软件组成。
通信网络:支持公网专线、VPN专网、移动专线等多种组网模式。
前端监测设备:平升公司GPRS低功耗测控终端
测量设备:雨量计、水位计及其它仪表变送器。
2、中心配置
2.1、省监测中心设备主要由服务器和公网专线组成。服务器上安装操作系统软件、数据库软件、水文监测系统软件,水文监测系统软件采用C/S结构设计,市监测中心具有操作权限的管理人员,只要安装访问客户端即可登入该系统,保证了系统的安全性。
2.2、水文监测系统软件是对水文监测点数据进行接收、汇总、统计、分析的一个平台,该软件具备动态实时监测、历史数据查询、报警数据查询、登录日志及操作日志查询、时段统计、曲线分析、用户管理、测点管理、历史数据导入等多项功能。
3、通信网络
监测中心具备宽带(类型:光纤、网线、ADSL等),并绑定固定IP。前端监测设备使用B型GPRS低功耗测控终端,接入点名称(APN)为cmnet。中心数据服务器可以与多个B型GPRS低功耗测控终端进行数据通信。1个B型GPRS低功耗测控终端也可以与多个数据中心进行数据通信。
4、前端监测设备及连接示意图
4.1、前端监测设备特点:
◆采用超低功耗设计,核心设备选用GPRS低功耗测控终端,大大减少太阳能供电成本,同时降低施工难度。
◆支持与多中心进行数据通信。
◆提供上位机监控软件平台,也可通过提供动态连接库、OPC接口软件等形式支持用户自行开发软件系统。
◆GPRS实时在线传输数据,可设定各项监测数据的上、下限报警值,数据越限时主动上报。
◆维护方便,终端支持就地/远程设定工作参数,支持就地/远程升级设备程序。
◆铁制/不锈钢防护外箱可选。
◆可定时为变送器供电。
◆可输出开关量控制信号,实现设备的远程控制。
◆可接入工业照相机,定时、异常情况对现场进行拍照,将照片发送给监控中心。
4.2、连接示意图
5、系统功能:
管理功能:具有数据分级管理功能,监测点管理等功能。
采集功能:采集监测点水位、降雨量等数据。
通信功能:省级监测中心、市级监测中心都可以与被授权管理的监测点通信。
告警功能:水位、降雨量等数据超过告警限时,监测点主动向上级告警。
查询功能:监测系统软件可以查询各种历史记录。
存储功能:前端监测设备具备大容量数据存数功能;监测中心数据库可以记录所有历史数据。
分析功能:水位、降雨量等数据可以生成曲线及报表,供趋势分析。
扩展功能:系统软件具备良好的系统扩展功能,前端设备具有良好的扩展功能。
6、中小河流水文监测系统软件
---概述---
---软件结构---
水文监测系统软件采用C/S结构设计,具有操作权限的管理人员,只要安装访问客户端即可登入该系统,保证了系统的安全性。该软件给用户提供了一个直观、简单的信息化操作平台。
---软件开发工具--
以下为平升组态编辑环境展示,平升组态软件是平升公司自主研发的组态软件。水文监测系统软件是在此组态软件的基础上编辑完成的。
---软件功能--
(1)、全局显示功能:可显示所有监测点信息及现场设备运行状态,用户双击监测点可弹出该监测点的详细信息。
(2)、实时列表显示功能:用户可选择市、县、区或单一测点,系统列表显示符合设定条件的所有测点的详细实时监测数据。
(3)、数据查询功能:用户可任意设定查询条件,对测点历史数据、测点报警数据及系统登录日志、系统操作日志信息进行查询。系统自动将所有采集到的测点数据、报警信息和系统操作日志存入数据库中。
(4)、统计分析功能:用户可任意设定统计时间段,系统可按小时、日、月、旬生成监测点的时段汇总报表和时段趋势曲线。
(5)、用户管理:系统管理员可更改系统密码,添加或删除系统用户,并可对其他系统用户分配相应的操作权限。各系统用户可在自己权限下对系统进行相应操作。
(6)、测点管理:具备权限的系统用户可添加、删除测点信息或对测点信息进行编辑,当现场监测点或监测设备变更时可方便地在监控系统软件上对测点信息做相应的修改。
(7)、历史记录导入:系统支持手动导入历史记录功能。当测点设备发生故障未能及时记录水文数据时,可通过该功能将人工观察记录补录进系统,保障水文监测数据的连贯性和完整性。
7、现场安装图片
