技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >三旺通信配电自动化方案
三旺通信配电自动化方案
--三旺通信配电自动化方案
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2012/7/18 14:27:01
0 人气:891
  • 关键词: 配电自动化 三旺通信
  • 摘要:此方案在配电主站采用的是IES5024M工业以太网交换机,在配电子站 采用的是IES5024-2F工业以太网交换机。配电子站通过光口接入到电力专 网从而与配电主站进行通信。
此方案在配电主站采用的是IES5024M工业以太网交换机,在配电子站 采用的是IES5024-2F工业以太网交换机。配电子站通过光口接入到电力专 网从而与配电主站进行通信。整个配网自动化系统一般由下列层次组成:配 电主站、配电子站(常设在变电站内,可选配)配电远方终端(FTUDTU、 TTU等)、通信网络。配电终端(包括馈线终端(FTU)、站所终端(DTU)、 配电变压器监测终端(TTU)以及其他简易监测终端等),对配电网进行各 种远方监测、控制;然后配电子站将辖区内配电终端的数据集中与转发,实 现所辖范围内的配电网信息汇集、处理以及故障处理、通信监视等功能;最 终配电主站完成配电网运行实时数据的采集、处理、监视与控制,并对配电 网进行分析、计算与决策。
此方案特点
采用了星型拓扑结构,网络的扩展性强
采用光传输,提高系统的稳定性
线速交换,保障了网络的实时性
关键产品
IES5024M 模组化网管型机架式冗余工业以太网交换机
PL-ETH8系列 即插即用型工业以太网交换机模组
IES1024-2F非网管型机架式工业以太网交换机
更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
