气象实时监测系统
一、概述
气象实时监测系统适用于风向、风速、雨量、气温、相对湿度、气压、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度等多个气象要素进行全天候现场监测。系统可自动采集气象监测数据,通过GPRS无线网络平台传送至气象监测中心服务器,工作人员足不出户,即可了解到各气象监测站的实时气象监测数据。
二、解决方案
1、系统组成
气象实时监测系统主要由监控中心、通信网络、现场监测设备、现场计量仪表组成。
(1)、监控中心:
硬件主要由服务器、客户端和打印机组成。
软件主要由操作系统软件、数据库软件和全自动气象监测系统软件构成。
监控中心需具备固定IP地址,气象实时监测系统软件采用B/S结构设计,满足用户局域网和广域网浏览需求。
(2)、通信网络:支持公网专线、VPN专网、移动专线等多种组网模式。
(3)、现场监测设备:气象监测终端、太阳能供电单元。
(4)、现场计量仪表:风向、风速、雨量、气温、相对湿度、气压、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度等各类传感器,根据实际监测需要配置。
2、系统拓扑图
3、通信网络
监控中心具备宽带(类型:光纤、网线、ADSL等),并绑定固定IP。现场监测设备使用B型GPRS低功耗测控终端,接入点名称(APN)为cmnet。中心数据服务器可以与多个B型GPRS低功耗测控终端进行数据通信。1个B型GPRS低功耗测控终端也可以与多个数据中心进行数据通信。
4、现场监测终端设备介绍
4.1、现场监测终端设备:
气象监测系统监测点分布广,且大多环境恶劣,具有无电源、不宜布线等特点,故现场监测终端核心设备选用我公司生产的GPRS低功耗测控终端,该设备功耗低,体积小,特别适用于气象监测系统太阳能供电方式的现场应用,可大大降低太阳能供电成本和施工成本。
4.2终端设备连接示意图
图1:
图2:
4.3现场监测终端功能特点:
(1)、采用超低功耗设计,核心设备选用GPRS低功耗测控终端,GPRS实时在线,平均工作电流<10mA。
(2)、支持与多中心进行数据通信,支持公网专线、VPN专网、移动专线等多种组网模式。
(3)、提供上位机监控软件平台,也可通过提供动态连接库、OPC接口软件等形式支持用户自行开发软件系统。
(4)、利用GPRS无线网络/短消息方式进行数据传输,无传输距离限制;同时支持RS485总线、光纤等传输方式。
(5)、GPRS实时在线传输数据,可设定各项监测数据的上、下限报警值,数据越限时主动上报。
(6)、维护方便,终端支持就地/远程设定工作参数,支持就地/远程升级设备程序。
(7)、铁制/不锈钢防护外箱可选。
(8)、可定时为变送器供电。
(9)、可输出开关量控制信号,实现设备的远程控制。
(10)、可接入工业照相机,定时、异常情况对现场进行拍照,将照片发送给监控中心。
4.4、现场安装图片展示:
5、气象监测系统软件:
全自动气象监测系统软件具备地图显示、实时数据显示、数据召测、历史数据/历史操作查询、时段统计、曲线分析、测点管理、登录管理等功能,部分软件界面如下:
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
