使用安诺尼电磁辐射分析仪进行电磁干扰预测试
电子产品的电磁干扰经常在屏蔽暗室进行测量甚至调试,往往带来高昂的费用,而在测量前利用频谱分析仪来进行预测试,可以有效的缩短暗室的调试测量时间,从而降低成本。德国安诺尼的手持式电磁辐射分析仪完全覆盖了EMI标准规定的测量范围,搭配安诺尼的近场探头探测被测设备,可以快捷的对被测设备的电磁干扰情况进行预测试。
1. 概述
随着电子、通信技术的迅猛发展,大量的电子产品设备被广泛的使用,给人们的生活、工作带来了极大的便利,但与之俱来的是也带来了新的环境污染,即电磁骚扰。电磁骚扰是任何可能引起装置、设备或系统性能降低或对有生命或无生命物质产生损害作用的电磁现象,这种骚扰可能是电磁噪声、无用信号或者传播媒介自身的变化。由于电磁骚扰引起的设备、传输通道或系统性能下降的现象,我们称之为电磁干扰(Electromagnetic Interference,简写为EMI)。
上世纪末,为了有效的解决电磁干扰问题,世界各国政府纷纷制定了电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,简写为EMC)规范,并纳入强制执行的项目中,使得电子产品或设备要上市,就必须通过该国家承认的电磁兼容规范,如在我国推行的3C认证中也有相应的EMI测试规范。由于这些认证是在产品后期,一旦无法通过测试,产品将无法面世,这将给厂商们带来巨大的损失。许多通过国际认证的电磁兼容认证机构,由于设备昂贵通常以计件或计时进行收费,而大部分产品往往不太可能一次通过,经过多次测试、多次修改再测试,往往需要花费很高的成本。因此在产品研发阶段,如果能够通过一些成本比较低廉的方法进行预测试,针对某些可能导致EMI超标的隐患,提早采取措施解决问题,这将会大大降低认证测试的成本。
在EMI认证测试系统中,一般都采用接收机来分析信号的频谱,但由于接收机的价格通常十分昂贵,大多数厂商都未必能够承受这个成本。相比之下号称“射频万用表”的频谱分析仪相对就比较通用,成本也比较低廉。
如德国安诺尼公司推出的手持式电磁辐射分析仪,包括三款:
(1) 1Hz-1MHz 的 NF-5035,可满足测量工频电磁场要求。
(2) 1kHz-30MHz 的 NF-5035,可满足测量高频电磁场要求(长、中、短波)。
(3) 1MHz-9.4GHz 的 HF-60105,可同时满足测量超高频与微波辐射要求(超短波、微波)。
这三款电磁辐射分析仪完全覆盖了EMI标准规定的测量范围。搭配安诺尼的近场探头探测被测设备,可以快捷的对被测设备的电磁干扰情况进行预测试。
2. 安诺尼的PBS 系列近场电磁辐射探头
近场探头是工程师在产品开发期间探测PCB电磁情况的基本工具,可用于查找干扰源,判定干扰产生的原因。在近场内磁场与电流之间存在直接关系,在靠近干扰源时,其输出会明显增大,很容易查找到屏蔽层、外壳缝隙产生的泄露,或者PCB某处的辐射信号,甚至可以定位到IC引脚或某根走线。
安诺尼的PBS 系列近场电磁辐射探头套装是一套覆盖从低频到高频的高精度电磁兼容近场探头套装,适用所有频谱分析仪或示波器EMC干扰源定位,套装由4个磁场探头和1个电场探头,检测频率范围宽广(DC /1Hz ~6GHz)。
安诺尼的PBS系列近场探头同时还具有质量很轻、结构坚固的特点,除了用于实验室,也非常适用于移动应用。具有高品质的N端接口,可以立即连接到一个频谱分析仪。可选配SMA连接装置选配我们的高品质的适配器。产品经过严格的性能测试,具有极高的分辨率及灵敏度,外包有高强度天线罩及N连接器保护,可有效对保护天线免受机械损伤和环境的影响。
3. 总结
电子产品或电路设计的电磁干扰测试,应该从研发阶段就开始做一些预测试,提前排除一些比较大的辐射信号,避免在产品上市前的EMI认证过程中的反复测试。采用德国安诺尼公司的电磁辐射分析仪,搭配上安诺尼的近场探头,可以为设计师提供成本低廉、操作简单的EMI预测试。
德国安诺尼公司携手北京格网公司将亮相2014上海EMC电磁兼容展
德国安诺尼2014携手北京格网参加上海EMC展
浅谈什么是电磁辐射?
高铁的辐射有多大?
SD2在焦炉过程自动化管理控制系统中的应用
