万洲电气 配网智能优化节电系统
在我国的许多企业的供配电系统中,电能消耗与损失,以及用电管理漏洞等问题依然很多,主要体现在: ①、配网容量与负荷不匹配,不可避免带来了的设备损耗和电能浪费; ②、配电中心与用电设备之间布局不合理,造成很大的线路损耗和电压降落,造成了供电质量差; ③、无功功率短缺,众多的配电变压器和电动机都处于低负荷率的非经济运行状态下,造成供配电系统无功功率的需求量大增,如不及时补充,将引起供电电压质量下降,系统损耗增加,既要浪费电能,又将影响供配电设备的使用率,甚至造成事故。 ④、配电设备陈旧落后,运行故障率高,运营管理差,潜在电能浪费缺口巨大; ⑤、企业高层管理者不关注企业整体用电质量、产品用电单耗、生产用电运营成本控制等电能消耗的相关数据,且不能做到优化企业用电成本配给,从而达到减少企业运营成本的目的。 面对目前国内在配网节电技术上存在的普遍的突出问题,更加证明了我国与发达国家相比,在节能、节电市场差距是巨大的,但也意味着潜力也是巨大的,为了实现我国提倡的十一五的“节能、降耗、环保、增效”的大目标,我公司秉承技术先进、服务优质、运营高效的企业发展理念,在历经多年来节电工程研究的基础上,独树一帜的提出了将企业的整个配电系统的用电情况当做一个“整体”来研究和分析的思想,开发出WDZYJ系列配网智能优化节电系统(后面论述中简称“节电系统”),该系统利用我们已经拥有的近万家企业的用电负荷的调查数据组建配网数据链,采用智能优化系统节电的高端管理软件,对企业整个的内部用电、配电结构、用电规律及特征加以仔细分析,理清了耗电设施之间的内部关系,运用现代系统工程管理的手段,并沿用具有“万洲”特色的智能化、优选化的“量体裁衣,量身定做”的设计新理念作为该系统的理论支撑,突出强调了“系统”的概念,即该系统并不是单一节电产品简单的罗列和堆砌,而是一种系统节电技术的合成,从宏观节能的角度上来讲,它是通过运用现代系统工程技术中的多种有效节能手段(该手段的最终选择可能是单一的,也可能是组合的或多重的),选配“性价比”最优化的多系列、多品种的节电产品组合、搭建而成的整体节电系统。 该系统是完全服从于用户的需要,并以客户的节电需求为核心,以帮助用户全方位降低用电成本为目标,在保证用电系统安全运行条件下,通过对配电系统的择优化、定量化、有序化合理整合与设计,从而构建出一个“安全、优质、经济”型的用电系统,成就了用户想要达到的合理用电、经济用电、安全用电的良好初衷; 目前该节电系统在钢厂、木业、糖业、矿山等行业都取得了很好的使用效果。 节电系统的核心价值
节电系统的应用领域
二、节电系统的原理 对于企业而言,及时了解、掌握供配电系统的电能使用状况,依据不同的工况需求,采用最先进的节电技术和最优化的系统节电产品组合,对症下药,将电能消耗降到最低,使整个供用电系统工作在最合理状态和最经济工作区间,按照所供即所需的用电原则来合理的利用电能,真正实现节能降耗的目的,这才是系统节电原理的精髓。 面对企业目前存在盲目的电能损耗和浪费,经过我公司专业人员多年对企业用电情况综合分析和了解,科学系统地运用3EM用户侧电效管理的金字塔理论,将企业的电能情况总结归纳为由三个层面来进行分析,即: 人、组织/管理层面的效率; 分配系统/电力品质层面的效率; 负荷侧设备运行层面的效率。 用户侧电效管理的金字塔理论结构图:
用户侧电效管理金字塔理论的公式: PE=【D/(WP D)】* PQ * OMP公式中: PE:电能效率; WP:浪费的电量(第三层面因素); PQ:电力品质(第二层面因素); OMP:组织、管理、人力(第一层面因素); D:电力需求量; 理想的用电状态应该是电能效率为1,这样就必须保证浪费的电量为0,电力品质PQ为1,组织、管理、人力为1,这时的电能效率最为理想;所以,进行电效系统的改造目的在于尽可能地降低浪费的电量,大幅度地提高电力品质,并且使组织、管理和人的综合效率达到1,以求电效尽量接近于理想状态; 从上述理论中可以看出,一个用电系统的电能使用效率不是由一个单一的因素决定的,而是与综合的和多个层面的因素有关(其中既有人的因素、管理的因素;也存在系统优化、电力品质的因素;更有用电设备本身的特点和负荷特性的等综合影响),而解决问题方法有以下两个途径: 第一层面的问题往往是靠强大软件平台和强有力管理软件(简称“软件系统”)来实现; 而后两个层面的问题则是要靠其具体的技术产品(简称“硬件系统”)来实现的。 我公司推出的节电系统是科学的引用了3EM电效金字塔理论,并独家推出了具有万洲特色的整体系统节电的新理论,即在节电工程上率先提出了“分段布局,立体分层,采用“3 1”节电技术,实现六大节电功效”理论作为整体系统节电的基本策略,利用系统的不同产品的组合、选配的“优选”特性,为企业搭建一个从三个层次的电效分层布局到四大类现代节电技术应用所构成的该系统的软、硬件体系,从而大幅度地提高用户电力设备的使用效率,降低电能消耗,达到保护设备的综合整体节电的目的。 图中文字 分段布局 立体分层 "3 1"节电技术 实现六大节电功效
分段布局:将整个配电网络做一个分段布局,按高、低压的两个电压等级做分段式布局,拆分出两段既有联系、又相互影响的配电网络, 立体分层:在高、低压两段配网内,分别实现三个层面的立体交叉的分层找出不同层次电效问题,依托公司丰富节能产品资源,既能提供高端层次“软环境”类配网人、机网络化产品,同时也可以处理适应各个层次的用电管理需求的专业化的系统节电的“硬件”产品,充分的体现出了多元化、系列化的产品优势; 系统组成 该节电系统组成利用公司现有主要节能产品、智能监控单元、以及必要通讯组件和上位机组件所组成硬件系统,运用万洲特色节电理论进行灵活多样的优选和集成,利用智能软件系统的良好用户开发界面和简洁工程实现方法,将预设的各种节电工程应用软件模块进行“组态”,实现六大节电功效”电能分配、管理形式,可以大幅度地提高用户电力设备的使用效率,降低电能消耗,达到保护设备的综合整体节电的目的;
节电系统的选型与实施 1、节电系统选型 2、节电系统实施 许多企业的用电设备及工艺状况各有不同,造成了供配电系统中电能消耗与损失,以及用电管理漏洞也各有不同。针对企业现状进行“量体裁衣,量身定做”的原则,进行现场测量及节能产品的合理搭配。 为了做好用户的节电系统选配,首先应充分了解用户的电费支出情况,生产设备的种类、设备存在的问题、用户需求等方面情况。根据生产设备的负载现场测量及了解整个企业用电情况,从变压器经济运行、电网的电压、无功优化、降低线路损耗、提高电网及负荷的功率因数、尽可能保持电网的三相负荷平衡、谐波治理等六大方面着手分析,同时利用我公司主要的工艺用电系统节电技术、供配电系统节电技术、电力变压器技术、无功补偿与调压节电技术等相关技术研发的新产品,做出综合性价比最高的节电系统组合方案供用户选择。
评论
高压滤波装置设计与应用导则浅析
万洲电气举行“纪念建党92周年”主题活动
万洲电气成立“劳模创新工作室”
万洲电气参加莫斯科国际电力电子展览会
万洲电气开展“爱眼护眼、呵护心灵之窗”知识讲座
