轮胎式推土机液压系统的故障检修
液压系统故障诊断的一般方法: 简易诊断技术简易诊断技术又称主观诊断法,以维修人员的实际经验为主, 辅以简单的测试仪器诊断故障。简易诊断法因不需要较复杂的诊断仪器,适合推土机施工现场的故障诊断。简易诊断法的具体方法如下。 看。看液压系统工作的真实现象,一般有六看: ( 1)一看速度。看执行机构运行速度有无变化和异常现象。 ( 2)二看压力。看液压系统中各测压点的压力值有无波动等现象。 ( 3)三看油液。观察油液是否清洁、 变质, 油量是否满足需要, 油的黏度是否符合要求, 油液表面是否有泡沫等。 ( 4)四看泄漏。看液压管道各接头处、 阀接合处、 液压缸端盖处、 液压泵和液压马达轴端处是否有渗漏和油垢现象。 ( 5)五看振动。看液压缸的活塞杆及运动机件有无跳动、 振动等现象。 ( 6)六看产品。根据所用液压元件的品牌和加工质量,判断液压系统的工作状态。 听。用听觉分辨液压系统的各种声响。一般有四听。
( 1)一听噪声。听液压泵和液压系统的噪声是否过大,溢流阀等元件是否有啸叫声。 ( 2)二听冲击声。 . 听液压缸换向时活塞是否撞击缸底和缸盖,换向阀换向时是否撞击端盖等。 ( 3)三听泄漏声。听油路板内部是否有细微而连续的声音。 ( 4)四听敲击声。听液压泵和液压马达运转时是否有敲击声。
摸。用手抚摸液压元件表面。一般有四摸。 ( 1)一摸温升。用手抚摸液压泵和液压马达的外壳、 油箱外壁和阀体表面, 若接触 2 s时感到烫手, 一般可认为其温度已超过 65 % ,应查找原因。 ( 2)二摸振动。用手抚摸内有运动零件的液压元件的外壳、 管道及油箱, 若有异常振动, 应检查原因。 ( 3)三摸爬行。当执行元件, 特别是控制机构低速运动时,用手抚摸其外壳是否感觉到有节奏的明显爬行现象。 ( 4)四摸松紧程度。用手抚摸开关、 紧固螺钉等可检查连接处的松紧可靠程度。 闻。闻油液是否发臭变质,导线及油液是否有烧焦气味等。阅。查阅推土机及液压元件使用说明书, 检查使用及维修记录等。 问。询问使用人员,了解推土机及其液压系统的运行情况。一般有六问。 ( 1)一问液压系统工作是否正常, 液压泵有无异常现象。 ( 2)二问何时更换的液压油, 是否清洗过滤油器和呼吸器。 ( 3)三问发生故障前调压阀或流量阀是否调整过, 有哪些不正常现象。 ( 4)四问发生故障前密封件或液压元件是否更换过。 ( 5)五问发生故障前后液压系统出现过哪些不正常现象。 ( 6)六问过去常出现哪类故障, 是怎样排除的, 哪位修理者对故障的原因与排除方法比较清楚。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
