轴向柱塞马达液压故障诊断与排除方法
轴向柱塞马达常见故障有:输出转速低,输出转矩低、内外泄漏、异常声响等。产生这些故障的原因与排除方法如下:
输出转速低,输出转矩低该故障原因与排除措施:
1、液压泵供油不足,应根据原因设法改善供油;
2、液压泵输出油压不足,应根据以下原因提高油压;
3、液压马达各结合面有严重泄漏,应拧紧各结合面连接螺栓,检查密封性;
4、液压马达内部零件磨损,泄漏严重,应检查其损伤部位,修理或更换。
内泄漏,该故障原因与排除措施:
1、配油盘与缸体端面磨损,轴向间隙过大,应修磨配油盘与缸体端面;
2、弹簧疲劳,应更换弹簧;
3、与缸孔严重磨损。
外泄漏,该故障原因与排除措施:
1、轴端密封圈损坏或密封不良,应更换密封圈;
2、结合面及管接头的螺栓松动,应紧固螺栓。
异常声响,该故障原因与排除措施:
1、轴承装配不良或磨损,重新安装或更换;
2、密封不严,有空气进入内部,应检查密封性,采取密封措施;
3、油被污染,有气泡进入,应更换清洁油液;
4、连轴器不同心,应校正同心;
5、油的粘度过大,应更换粘度小的油液;
6、液压马达的径向尺寸严重磨损,应修理或更换马达;
7、外界振动的影响,应加隔离罩,隔离外界振动源。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
