液压系统常见故障诊断与排除
1.不能调幅
先测转向压力31,如果压力低,说明动力提供系统故障,则分别检查发动机转速46,油箱油位40,滤油器16是否堵塞,转向泵39是否失效等。如果压力31正常,”则动力提供系统正常,控制和执行机构故障,应分别检查下列元件:换向阀1301,1302能否实现换向,回油路上的节流阀是否堵塞,调幅油缸是否卡住等。
2.只能单方向调幅
能单方向调幅,说明动力提供系统正常,控制和执行机构故障,应分别检查下列
元件:换向阀不能实现换向,一侧的节流阀堵塞,组和单向阀单侧不能打开等。蟹行液压系统常见故障排除。
(1)不能实现蟹行
速46,油箱油位40,滤油器16是否堵塞,溢流阀1507失效,电磁阀1501或1502
处于右位置,转向泵39是否失效等。如果压力3J‘正常,则动力提供系统正常,控制
和执行机构故障,应分别检查下列元件:电磁阀1503、1504、1505、1506部分不能
动作,回油路上的单向组和阀未被打开,蟹行油缸咒、23卡死。
(2)只能单方向蟹行
能单方向调幅,说明动力提供系统正常,控制和执行机构故障,分别检查下列元件:控制电磁阀1503、1504、1505、1506部分不能动作,组和单向阀一侧不能开启。
3.其他常见故障诊断与排除
(1)液压系统中进入空气
首先检查液压油箱40油位是否过低,再检查吸油管是否密封不良。
(2)系统过热首先检查油箱油位是否过低,冷却器是否损坏,各个吸油滤清器是否堵塞,阀107,207是否泄漏,系统压力是否太高(原因是负载太大),梭形阀301,705能否正常动作,最后检查泵和马达的工作效率。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
