液压系统常见故障与排除
2012/7/28 7:11:22
1,液压系统振动与噪声 1)液压泵及吸油管路的气穴现象产生的振动和噪声; 2)液压泵困油现象产生的振动和噪声; 3)控制阀引起的噪声; 4)液压系统的机械噪声。 2,液压系统泄漏 l)液压系统压力过高导致密封处泄漏; 2)液压阀产生内泄漏; 3)密封件泄漏; 4)接合面间产生泄漏。 3,液压冲击 l)液流换向时产生冲击; 2)节流缓冲装置失灵产生冲击; 3)液压系统内大量存在的空气时而被压缩,时而释放,造成液压冲击。 4,液压系统中的爬行 l)驱动刚性差引起的爬行; 2)液压元件间隙大而引起的爬行; 3)摩擦阻力变化引起的爬行。 5,液压卡紧 l)径向力不平衡引起的液压卡紧;
2)油液中极性分子的吸附作用引起的卡紧; 3)杂质进入间隙引起的液压卡紧。 6,液压系统的温升 1)液压系统设计不合理产生的系统温升; 2)压力损耗大是压力能转化为热能; 3)容积损耗大引起系统发热; 4)机械损耗大引起的油液温升; 5)压力调整过高引起的油液温升; 6)油箱体积小,散热条件差。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
