智能压路机转向液压系统常见故障诊断与排除
2012/7/28 7:11:44
1,不能转向 首先确定油箱40油位正常,安全锁紧402,502脱开,再看转向系统压力31,如果压力偏低,依次检查下列元件:发动机46转速,限压阀1201,过滤器16是否堵塞,转向泵39是否失效;如果转向系统压力正常,则考虑比例换向阀H能否正常换向,溢流阀IQ01是否常开,单向阀1002是否泄漏严重;最后考虑转向缸是否泄漏严重。 2,单方向有转向 有转向说明动力系统正常,所以故障应该在控制系统或执行机构:首先检查比例换向阀H能够正常工作,然后检查组合阀10中的安全阀1001是否单侧损坏,单向阀1002是否单侧失效。 3,换向迟缓 首先检查油箱40油位和转向压力31,如果转向压力低,则依次检查下列元件:发动机46的转速,限压阀1201,过滤器16,转向泵39是否失效。如果转向压力正常,则考虑换向阀n的内泄漏,1001,1002的泄漏,转向缸26,27的内泄漏。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
