变频器密码大全
英威腾万能密码:50112 P7-00内修改参数4 z; f; _4 N* f8 T 型号:CHV.CHE.CHF在参数P7-00内不管设定多少密码,它的万能密码就是:501126 y u3 _, J3 Y# Y) T, N ' q- Z- N4 r1 w- Z" U: D+ ?台达B系列万能密码:57522 ( a2 X1 Q8 H H) M# R台达H系列万能密码:33582! c% y5 d' O Q/ P / J; L# U5 h8 h+ k% w. D欧瑞变频器(惠丰变频器)万能密码:1888, i. P4 T$ V5 B$ j( ^ 1500-G 1500-P 1000-G 200-G $ W8 m* i, _' a; m0 G& t0 m% s4 Q' @+ E: s* w( X 普传P12K刷新设定方法 9 |7 H& X* N4 a6 I# ]8 v! ^; ^1.将C01设定为222进入P14 / s$ m0 Z8 b3 c" ]* C! G0 b6 E2.将P14设定3对CPU刷新,这是显示P12000,将C01设定为222进入P14参数设定,P14设为2,P01设定机型为G.P,P02设定变频器电压380V,P03设定变频器额定电流,P04设定电压显示,P05设定电流显示 5 f) W% s3 G- P0 H 9 @( z* q! {% _% w台达M迷你型:单次解锁长按ENT或MOD5秒,即可进入参数设置. p b/ e" u8 l4 D 永久解锁:按单次解锁,进入参数设置,修改P76的值为00(解锁为00,加锁为08): _( V o; c. T6 n * U" {3 S& m( o, L. F 烁普变频器高级菜单 # x2 p( c4 h! k) X1 ~7 eP301输入321# ]/ _- s3 R+ Z; V$ e A000输入11,刷新程序! e- d4 ]: N; ]: K$ e/ i P301输入321 , G4 x! h5 d, O. [A000输入9,进菜单% ] R. W0 L9 o E001,输入机器G,P: E5 N; L! M2 t8 E" Q8 U0 Z E002输入电压 W# U6 w* ?7 }8 h: lE003额定电流: i+ z& e& r ~$ l e5 b E004电压校正 * J4 N3 f' S$ S2 S5 s8 p. m, c, h+ Z8 ?E005不动4 }3 U9 a: [# Q E006电流校正5 d$ Q7 k* z' H6 r v/ Z- G0 ? - g% N3 O7 ~9 {7 t 爱默生TD3000密码是8888 1 X' l3 c/ ]. a爱默生TD3300密码是20028 x! ]" K4 n" |/ m( L/ ~& t $ {% p& x4 p; X& p3 V s: |2 K9 l西林变频器的万能密码:6860(以前是,现在试试看) 9 b3 N1 ?- z- m2 R8 y9 h+ G& r+ F, \0 x# r( H, ] ABB ACS600变频器完全参数密码0 r, v( t5 Q' q/ }$ S; U# J" E4 H NAMC主控板参数设置: - A( T; q# b `1、在16.03参数输入密码:2303 8 ]" s& S' z# j* F2、102.01参数设置为:false. v- x7 k- L' }7 x; ~) W 可以进入设定所有主控板参数 9 J& m' t# x# q0 f) N安川G5变频器密码,具体在A1-04中显示,调到这条参数,然后同时按住MWNU键和RESET键10秒,就可以看到密码,看到密码之后再调到A1-05把密码输入进去就可以改参数了。* b6 I6 N& x+ e @' y 7 |7 A1 \1 X4 v$ F5 J6 s3 t 安川G7变频器密码,当显示A1-04中显示,一边按住MWNU键、一边按住RESET键就会显示A1-05的密码设置,看到密码之后再输入到A1-04就行了。然后就能用这个密码进去了。 0 G: y3 m$ E5 M9 H7 O% H, n3 e4 e9 d2 C LG-iS5 FU2-924设为240就可以看到MAK参数了,MAK-01可修改功率 9 p1 a5 G, Z8 s; h! k: h# j. C5 v3 I; D 汇川变频器被密码锁定之后看不得任何参数,输入通用密码18181可以打开解锁 ! c) E% `+ `; Y4 p- q- I: x* h & C0 o! c t$ g8 w$ ?2 P8 E6 U- r 欧陆590的万能密码是:1311 7 I& x4 ]; Z8 y) n! t ( a% ]9 g& F3 a j4 C0 J三恳变频器通用密码:CD900设为365 + v5 b. U* G: f7 }6 q4 S 9 ?4 c- [6 t5 Y- G7 R" P5 c东元M3系列变频器、将参数P00改成05可以看到65条参数,P00改成08为2线制初始化,P00改成03参数可修改。/ H8 \% p: C) r' K: r 6SE70书本型变频器被设定密码,打不开。将P358和P359中数据改为相同即可。 2 Z ]4 d# a* s; E0 i9 @7 e. e( ]) A' b0 B 施耐德变频器被设置密码,在SUP菜单找到COD进去,输入6969即可。 . d } o- k: l4 t/ p; t% T $ z- i8 ^3 i# A3 y西威变频器的密码,在SERVICE里面,输入28622就进去了 , t$ T$ T- e9 u% @# v ) V2 l/ Z0 j+ `# u5 m* \ Q* R 富士VG3,VG5,VG7,电梯专用型变频器,VG5密码是最后一个参数200号,设为0数据不可修改,设为1数据可修改。VG7通用密码FFFF,也就是上电你要输入FFFF,才能进入。 * x( D; _5 t& }! ~ 8 f( v9 r" F. w) a# g嘉信TX-4T040C型变频器,参数修改不了。该变频器的参数序号为F00-F99。共100个参数。F00即是用户密码,出厂设置为8888.该机密码已被修改,解开方法是:变频器上电,把JP4焊点短接一下,即恢复了出厂密码。JP4在主板CPU上方,为空端子,未有插接件,只是两个焊盘。 ! {/ T& S; W- G7 I * x& W9 `! }" P9 n1 [ 台达品牌A系列的变频器,把修改参数的键盘锁定,造成大部分参数无法修改,说明书也没有明确说明如何解开键盘锁。把MODE和RESET 键一起按下,显示P256,按ENTER键修改此参数,把00改成01,按ENTER退出后可修改全部参数7 H; v3 u" N7 O: G1 V7 n( B% ~ & h; u5 Q5 |5 g: |0 H日立J300变频器的参数恢复出厂值的操作方法,其方法是要把一个多功能端子改名为初始化功能(参数CO-C7)然后把这个端子跟公共端CM1或P24端接,在把变频器关电后送电就可以。例:要把端子7改成初始化功能。则把参数C6设为7.
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
