雷赛SMC6480运动控制器在锂电池焊接上的应用
一、运动控制器介绍
SMC6480 控制器是雷赛公司自主研发的基于10/100M 以太网的通用型独立式运动控制器,可支持多个控制器和PC 机组成运动控制系统;也可应用于各种需要脱机运行的场合。
本控制器可控制4个步进或伺服电机,具有直线插补、圆弧插补、连续曲线插补、网络控制等高级功能。基于FPGA 的硬件结构,确保SMC6480 控制器实现运动控制的高性能和系统运行的稳定性。运动控制的所有细节,包括插补算法、脉冲方向信号输出、自动升降速的控制、原点及限位等信号的检测处理,均在控制器中进行,通过简单的编程、参数设定即可开发出稳定可靠、高性能、高速连续轨迹运动控制系统。
二、BASIC编程简介
BASIC 指令理论上可以发挥SMC6480 控制器的所有功能,其有下面优点:
1.简单易懂:通过一两条语句就可以使得电机运动起来,同时拥有数控系统的操作简单和PLC 的强大逻辑功能。相比常见的PC 编程语句,本公司的脚本具有统一变量类型,动态参数识别等优点,使用起来更加灵活。
2.交互性强:通过解释执行,可以实时交互控制,用户可以随时知道程序执行的状态。
3.稳定性高:当用户程序出现错误时,不会出现系统崩溃。
三、电池焊接机介绍
1.某客户电池焊接机要求焊接电池切面顶部跑道形轨迹,产品如下图:
2.焊接轨迹如下:
3.如果电池固定,通过移动焊接头只需要两轴插补就能够轻易地实现这个轨迹,但客户电池焊接机的机械结构中复杂之处在于,其焊接头固定,由XY及U轴夹紧电池运动,焊接出一个跑道形的轨迹,焊接机构如下(俯视图):
4.运动轨迹分析:
a .运动轨迹分解
b 俯视图
综上可以看出:
焊接半个周期的运动轨迹为:
XY轴:XY轴圆弧插补顺时针走半圆形;
U轴: 顺时针旋转180度(必须与XY圆弧插补同时动作)。
从以上运动轨迹可以看出,XY轴走圆弧插补的同时,U轴必须按照圆弧插补位置旋转相应角度,也就是我们所说的螺旋插补。
5.设备控制系统结构图如下:
四:焊接机BASIC编程
1.轨迹数据
2.人机界面
3.程序代码
auto:’开机自动运行
Dim speed1 ’定义速度变量
FLASH_READ 1, speed1 ’读取已储存在Flash中的速度值
modbus_reg(2) = speed1 ’将读取的速度值显示在触摸屏上
run_state = 1’ 定义运动状态:1 停止,2,运行
out(1,0) ’初始化输出口1
out(3,0)’初始化输出口3
while 1
if in(1) = 1 then’启动按钮按下
if run_state = 1 then
stop 1
run 1, runtask’启动运行任务
end if
elseif in(4) = 1 then’回零按钮按下
homemove
end if
elseif modbus_bit(0) = 1 then ’保存参数按钮按下
modbus_bit(0) = 0
speed1= modbus_reg(2)
FLASH_WRITE 1, speed1 ’将速度参数保存到FLASH中
end if
end if
wend
end
runtask:’运行
run_state =2
out(3,0) ’ 运动完成信号置零
out(1,1)’开激光
base(0,1,2)
VSPEED = speed1 ’设定当前坐标系插补轨迹速度
pmoveabs(100,100) ’绝对点位运动到起始点
wait idle ’等待轴停止
move(1000,0) ’直线相对插补运动到(1000,0)
wait idle ’等待轴停止
MHELICAL(-1000,0,-500,0,1,100,1) ’螺旋插补XY顺时针相对插补运动一个半圆,同时Z轴转180度
雷赛控制SMC632E高性能总线运动控制器
雷赛亮相2015深圳机械展
雷赛智能 SMC3381经济型一体化运动控制器
携手共赢,雷赛诚邀软件合作商
雷赛智能亮相第71届中国国际医疗器械(春季)博览会
