Opto 22 SNAP 以太网控制系统 改进德国汽车城的设施管理
引言
汽车零售商建立汽车商城已成为了一种趋势,就是在一个集中的中心区域发展多家不同的经销商。这也为客户提供了更便捷的购物对比。不仅仅在美国,汽车城也在西欧国家越来越普遍。许多大型汽车制造商例如大众汽车、奔驰、沃尔沃,都有他们的全球总部。在2000年7月,Autostadt(汽车城)开设在德国沃尔夫斯堡,该汽车城的理念是形成一个供客户与游人的购物、娱乐、学习,当然也可是购车的小型城市。
远远超过一般的所谓汽车城,除了拥有经销商,以家庭为中心的Autostadt汇聚了超市、餐厅、甚至丽思卡尔顿酒店,所有设施为丘陵、湖泊、大桥及航道线所环绕。亦有许多有趣、有教育意义的吸引之处。Time House是追溯从1886年开始的汽车历史博物馆,Autolab能为您验证设计、工艺流程、汽车制造商的组装流程,也有KidsArt是孩子们绘画学习角,孩子的驾校。Autostadt甚至为您准备了特殊的活动,例如足球联赛、音乐节、露天电影等。
当然,Autostadt也是理想的商务场所,更是德国购车的最佳选择之一。因此,经销商、办公室、储藏室,以及其他设施,都是为大众、奥迪、兰博基尼、宾利、西亚特、斯柯达这些品牌而准备。Autostadt所有的设施,有教育意义、娱乐性,及商业性,都需要维护,以确保顺利、持续的运作。Autostadt许多系统和技术都为此目的进行的部署,但是很少有像Opto 22的SNAP Ethernet 控制系统已证明其价值产品。
集成商:SKN GmbH
SKN Systems GmbH是德国一家IT及自动化解决方案供应商。该公司专门研制设备管理软件和硬件,用于控制和监测安全性、照明、HVAC、升降机、以及各类维护系统。为此,SKN已有5年以上的建立并安装了基于Opto 22的系统的经验。该公司经常将Opto 22的硬件与特殊软件相结合,用于设施管理、安全性,及其他应用。
针对沃尔夫斯堡的Autostadt,SKN设计并计划用Opto 22硬件整合套件,结合Opto 22的远程监测、控制、数据采集系统,配合Prisma软件的Windows系统。“由于现有的Autostadt架构的以太网网络,我们想使用基于以太网的硬件”,SKN Systems的经理,Martin Heckmann说。“我们决定由Opto 22即插即用的SNAP Ethernet I/O系统,提供高效的方式、汇总来自不同设施的信息,而SNMP通讯功能,无论何时何地都可发送基于事件的策略。”
解决方案:远程监测与控制
SKN在Autostadt的大楼安装了超过24个Opto 22 SNAP Ethernet I/O系统,在这些大楼中,传感器技术用于监测设施系统及设备,例如压差流量计安装在管道内,以检测气体泄漏。这些传感器连接到Opto 22 Ethernet I/O系统,并通过I/O底板上的输入模块进行通讯,从而允许系统监测每幢大楼的关键状况。
其他传感器技术应用于用大楼内,包括浮点型和接触型传感器,探测水位上升并预防溢流。并且,SNAP Ethernet I/O获取该信息作为简单的数字量----开/关或正/负状态信号。有这样的系统监测Autostadt大楼,用以预防有可能发生的灾害,如果一个危险状态都未检测到,也就降低了Autostadt管理的保险费用,更是对于Autostadt参观者确保其安全不受到伤害的保障。
SNAP Ethernet I/O系统将所有数据发送到Autostadt中心操控站,客户制定的Prisma设备管理及安全软件数据库,SKN研发并安装特殊驱动,允许Opto 22设备直接与软件通讯。“我们选择Opto 22 SNAP Ethernet 产品其中一个理由是,由于其基于开放式标准,并支持许多协议,”Heckmann说。“他们也简单配置并给与出色的编程指导,便于我们使用IEEE1394研发客户驱动。”
SNAP Ethernet I/O也对Autostadt休息室设施进行远程监测。自始至终,Autostadt都为男女浴室配备了警报按钮,便于残障人士或其他紧急状况发生。当按钮被触发了,警报系统发送警告给SNAP Ethernet系统,接着发光并与控制站的Prisma软件通讯。一旦从SNAP Ethernet系统收到警报,维护人员立即前往,修正问题。
此外,Opto 22 SNAP Ethernet I/O监测Autostadt每栋大楼的服务器机房,这些机房的服务器,存储文件、管理PC、打印机、传真机,及其他多种计算机网络设备。在这些机房,SNAP Ethernet I/O与控制系统连接,监察探测设备。通过SNAP 底座上的数字量输入模块,该系统可监测机房的入口。如果在非授权阶段有人闯入,就向控制站发送警报。SNAP Ethernet系统甚至可以发送数字量输出信号,远程加密/解锁服务器机房门,为服务器技术人员提供便捷,而技术人员只在重启、维修或其他情况进入机房。
同时,Autostadt将Opto 22 系统应用于汽车城的汽车展示项目中,参观用户通过在电脑选择其所希望的车型后,系统控制升降机和输送系统,将高楼车库存放的展示用车,自动的输送的客户区的面前。
SKN Systems逐渐完善,部署大约30套SNAP Ethernet I/O系统,控制并监测沃尔夫斯堡Autostadt。目前,Autostadt只利用了大约一半数量,如果当SKN需要远程监测或控制额外的设备,期待SNAP Ethernet I/O系统的模块性和成长的空间。“对于我们来说能拥有这样的系统是一件很棒的事情,无论何时,我们可以清晰了解何处需要添加新的点。这些特定的系统每套能处理32个点数”,Heckmann声明。
之后,Autostadt管理层及SKN分析Autostadt的运行,并将其他型号的设备也由SNAP Ethernet I/O监控。应用包含上述服务器机房内独立服务器陈列柜的模拟量温度监测。持续的监测能够有效抵御网络奔溃,避免严重削弱Autostadt的商务运作。“当我们开始Autostadt的这个项目,客户已经考虑到使用多路转接器,或一些类似的设备,”Heckmann说。“但是,多路转接器不像Opto 22系统,可以接收模拟量信号。我们向客户解释,只有将它与SNAP Ethernet I/O这类智能系统一起使用,才可发挥功效,例如监测温度与湿度。”
1 简单易操作
SNAP PAC系统由四个部分统一整合而成:软件、控制器、智能处理器和I/O。系统建立、调试程序,以及故障维护都更简便,大大减少了系统开发及投入运行的时间。
2 更低的长期成本
SNAP PAC系统的成本低于许多PLC系统,并且由于软件是免费的,您不需要投入高昂的费用,便可投入使用该系统。我们为您提供免费的培训以及技术支持,因此对于设备的整个使用期来测试,系统成本会大幅降低。
3 适用于多类自动应用的SNAP PAC系统
SNAP PAC系统功能强大。一套系统,便可用于多个自动化项目中,帮助您完成过程控制、离散自动化、能耗管理、数据采集,甚至远程集中监控。
分布式智能,帮助您随时随地方便地添加I/O。拥有了有线/无线控制器及I/O,您就可根据实际所需,将有线网络转换到无线网络,或者立即实现两个网络的通讯。
灵活的硬件让您无需浪费更多的投资,节省了金钱及时间。
4 高级编程工具
SNAP PAC系统的编程方式采用直观的流程图,也可运用更高级的脚本语言,或者结合两者一起使用。这两种方法所包括的指令,用于标准的过程控制以及离散自动化的功能块、浮点型数字、串行处理、排列、子程序、指针变量等,其他的高级工具用于复杂的应用。
5 连接到第三方软件及设备
SNAP PAC控制器及智能处理器,支持OPC、Modbus/TCP、EtherNet/IP。可简易地将数据导入到SQL数据库系统,并直接从硬件发送邮件。该系统也可以简单地使用Modbus、DNP、BACnet、CAN或任意基于串口的设备、仪器,进行通讯。
6 业界最好的I/O
凭借着业内最佳的保障:多数SNAP I/O模块终身保用。每个模块出厂前都经过独立测试,而不是抽样测试。SNAP PAC系统可以配置从几个I/O点到数千个I/O点。您可按需,根据信号类型,选择高可靠性的模拟量、数字量、串口模块。电压、电流、交流、直流、热电偶、RTD、电源检测器、RS-232、RS-485、Profibus、运动控制、应变测试等等,都可与SNAP PAC系统一同连接。
关于SNAP PAC系统
SNAP PAC系统是Opto 22公司出品,软硬件集成的系统,用于工业控制、远程监控、数据采集等应用。简化了对自动化系统了解、选择和采购的复杂过程,SNAP PAC系统由以下四部分组成:
PAC Project 软件套件――简单易用的基于流程图的编程方式、HMI(人机界面)、可选的OPC客户端以及数据库连接软件。
SNAP PAC控制器――独立式和基于机架式的工业控制器;有线/无线模块可选。
SNAP PAC智能处理器――智能I/O处理器,用于分布式控制。也可选择有线/无线模块。
SNAP I/O――模拟量、数字量、串口量、特殊功能I/O模块,可与现场设备、仪器、传感器相连接。所有I/O模块可交替与标准的以及有线/无线智能处理器一同工作。
这四个简单,又具有很大灵活性的系统组成部件,可处理任何情况,从最基本的设备监控到完整的工厂自动化。
通讯网络及协议
SNAP PAC系统自带Ethernet网络协议,因此您无需担心成本,以及额外添加网络通讯卡的麻烦。系统中的分布式I/O可运行在以太网或串行网络,也可同时运行于两个网络。另外,您可以与大量的串行设备通讯,例如条形码阅读器、RFID阅读器、串口显示器、modem等。
由于SNAP PAC系统运行于标准的Ethernet网络,可直接与计算机、基于Ethernet的设备相互通讯,使用标准的协议包括TCP/IP、UDP/IP、邮件传输协议SMTP、网络管理协议SNMP、Modbus/TCP、及用于Allen-Bradley PLC系统的EtherNet/IP等。
Opto 22 SNAP PAC系统改善啤酒厂的生产工艺
浏览器启动移动控制
Groov Sever
美国OPTO 22推出Groov,为PAC/PLC/DCS系统开启移动控制
One-Step自动化公司的新挑战
