全液压转向器的常见故障诊断
全液压转向器常见的液压故障有:漏油、转向沉重、转向失灵、方向盘不能自动回正、不能进入人力转向等,产生这些故障的原因及排除方法如下: 1 漏油 1)阀体定子及后盖结合面漏油,原因是密封圈损坏,应及时更换; 2)阀块和转向器结合面漏油,原因是结合面上有脏物,应及时清除; 3)安全阀调节螺栓处漏油,原因是垫圈不平,应修理或更换。 2 转向沉重 1)慢转方向盘时轻,快转方向盘时重,原因是泵供油量不足,修理或更换; 2)快转慢转方向盘时均沉重且转向无力,原因是转向器内的钢球单向阀失效,应及时修理或更换单向阀; 3)空负荷或轻负荷时轻,增加负荷时转向重,原因是溢流阀的调定压力低于工作压力或被脏物卡住,应调整溢流阀的调定压力,清洗溢流阀;
4)油中有泡沫,发出不规则的响声,转动方向盘时,油缸时动时不动,原因是转向系统中有空气,油箱油面太低,油液粘度太大,应排除空气,检查密封性,添加液压油。 3 转向失灵 1)方向盘不能自动回中,原因是弹簧片折断,应及时更换; 2)压力振摆明显增加,甚至不能转动方向盘,原因是拨销折断或变形,连动轴开口折断或变形,应更换拨销及联动轴; 3)方向盘自转或左右摆动,原因是转子与联动轴相互间位置装错,驱动轴上A齿对应正转子的一个齿根; 4)车辆跑偏或转动方向盘时转向油缸不动或缓动,原因是双向缓冲阀失灵,弹簧失效或钢球被脏物卡住,应更换弹簧或清洗双向缓冲阀。 4 方向盘不能自动回正 l)弹簧片折断,应及时更换; 2)转向轴轴向顶住阀芯,应及时处理; 3)转向轴轴线与阀轴线同轴度误差过大,应及时调整; 4)转向轴转动阻力太大,应及时查找原因,采取相应措施; 5)不能进入人力转向,原因是转子与定子的径向或轴向间隙过大,应更换转子与定子。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
