单向阀和节流阀的常见故障诊断
单向阀和节流阀的常见故障诊断
2012/8/7 9:33:08
  一、单向阀常见故障及排除方法:
  1 泄漏严重     1)接合面存在尺寸误差或安装过程中接合面被破单向阀常见故障有:坏,应修理或更换新阀;
  2)阀芯开启后,不能复位将阀口关闭,原因是阀芯卡死或弹簧失效,应及时修理或更换新弹簧;
  3)启闭不灵活,有卡阻现象,在开启压力小或水平安放时容易发生该故障;     4)阀芯与阀体间隙不适当,阀芯变形或弹簧变形,应及时修理或更换新件。     2 工作时发出异常声音     1)流量超过允许值,应更换流量更大的阀;或由于与其他阀发生共振,应选用刚度合适的弹簧;
  2)压力油的波动是单向阀开开闭闭,动作不稳定,产生低频振荡和噪声,应修改系统!可路,控制油压脉动。     二、节流阀常见故障诊断及排除方法:     1 流量调节失灵或调节范围变小;     1)阀芯在全开位置或全闭位置卡死:要及时拆修或更换;
  2)单向节流阀进出油腔装反,要重新安装;     3)单向节流阀中的单向阀密封不良或弹簧变形,修整或更换新弹簧;     4)节流阀阀芯与阀体配合间隙过大,泄漏很大,修整或更换新阀;     5)节流口被污染物堵塞,应及时拆卸清洗并保证液压油的清洁。     三、流量不稳定:     l)油液中的污染物在节流口附近时堵时通,造成流量不稳定,应及时拆卸清洗并保证液压油的清洁;     2)油温和粘度变化导致流量变化,应采用合适粘度的油液并加强降温措施;     3)锁紧装置松动,节流口通流面积变化,应注意日常维护保养,定期检查;     4)系统负载产生突然变化而使节流阀控制作用丧失稳定,应寻找系统压力变化的原因,对症解决;     5)系统中有空气,应及时将空气排除;     6)内外泄漏使流量不稳定造成执行元件工作速度不稳定,应查找原因,减小泄漏。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
