矩形科技CTP热敏冲版机控制方案
矩形科技CTP热敏冲版机控制方案
功能简介
一、 显影温度分辨率为0.1℃,控制误差±0.5℃,显影时间误差±1秒
二、 在自动走版时,带自动整版功能,可以有效防止版材进版倾斜
三、 版材版头走出显影液时,自动启动水洗毛刷、水洗循环、进水阀
四、 版材版尾走完水洗空间时,自动停止水洗毛刷、水洗循环、进水阀
五、 版材版尾走出显影药水时,自动停止显影毛刷
六、 上胶切换功能,可以选择是否上胶
七、 待机运转功能、待机补液功能、停机补液功能
八、 自动补液功能,设置好版材尺寸,根据板材面积消耗水量自动进行补液
九、 密码初始功能,厂家可以设置维护密码和停机日期(方便客户试用和商务维护)。系统带三组口令和三组停机日期设定,以及一个万能口令。
系统对比
品牌 |
矩形科技 |
三菱机电或西门子 |
矩形系统优势 |
配置 |
N80-M44MAD-AC/CT (旋转编码器+调速模块+直流电机) |
方案1: FX2N-32MT +FX2N-4AD-PT + FX2N-2DA 方案2:CPU226 +EM231 +EM232 (调速模块+直流电机+旋转编码器) |
一体化,集成度、可靠性、性价比高;接线端子可拔插、维护方便,系统并配送高精度热敏电阻。 |
PLC功能 |
16路继电器输出;16路数字量输入;6路模拟量输入(含3路温度)6路模拟量输出 |
控制系统成熟稳定可靠,在行业中已有数十家客户,数年的经验积累,PLC原程序开放给厂家维护。 |
系统优势 |
显影温度显示精度0.1度;控制精度0.5度;主马达采用无极调速;显影时间精确到1秒 |
需要专业工程师开发程序和调试才能同等达到效果 |
操作界面
矩形科技能源管理系统解决方案
矩形科技印前设备控制系统解决方案
压铸自动配汤线PLC控制解决方案
基于矩形科技PLC的远程控制废气处理系统
一体化预制泵站的PLC触摸屏及远程物联网云平台方案
