矩形科技K500专用控制器在螺杆空压机的应用方案
一、前言
在工业领域采用的诸多能源形式中,电力是最普及的能源;其次,压缩空气是仅次于电力的普及能源,在工业界的使用量十分可观,其总量占能源的15%左右。由于压缩空气的广泛、大量应用,与日俱增的空气压缩机在制造大量的压缩空气的同时,本身正在消耗海量的能源。通常,空压机的工作模式可以分为往复式、螺杆式、离心式等,虽各有千秋,但从输入的能源到压缩空气含有的能源之间的平均转化率仅在10~20%徘徊,其余大部分能源多以低品味热能的方式耗散。
二、系统概述
1. 空压机是工厂的耗能大户之一,占大型工业设备(风机、水泵、锅炉、空压机等)耗电量的15%,目前很多企业空压机存在以下缺点:
2. 空压机工频启动时电流是正常电流的7倍,对电网冲击大,电机轴承磨损大,设备维护量大,成本过高。
3. 电机的额定功率和最大功率之间都有一个余量,日常运行时存在严重浪费能源。
4. 空车时,严重浪费能源。
5. 电机易频繁的启动、停止,影响电机的使用寿命,大量能源浪费。
6. 输出压力的调节是靠人为调节阀的开度来实现的,调节速度慢,波动大,不稳定,精度低,也造成大量能量浪费 。
7. 工作条件恶劣,噪音大;自动化程度低。
8. 针对这些问题深圳市矩形科技有限公司专门针对于节能工程而研发M39MAD-AC/N 专用控制器以及7寸的触摸屏
三、技术参数
1) 开关量:12路开关量输入,12路继电器开关量输出;
2) 模拟量:2路Pt100温度输入,2路4~20mA传感器输入,两组三相电流输入
3) 相序检测:三相380V;
4) 电压测量:440V
5) 控制器工作电源:220V、50Hz、20VA;
6) 显示量程
7) 油温:—20~150℃;精度:±1℃。
8) 运行时间:0~65535小时。
9) 电流显示量程:0~999.9A。
10) 电压显示量程:0~440.0A
11) 压力:4~20mA压力传感器。
12) 相序保护:当保护器检测到错相时,动作时间=2s;
13) 电机保护:本控制器对主电机和风扇电机均具有以下五种基本保护功能
1、堵转保护:起动结束后,当工作电流达到设定电流的四至八倍时,动作时间≤0.2s;
②、短路保护:只要检测电流达到设定电流的八倍以上时,动作时间≤0.2s;
③、缺相保护:当任何一相电源缺相时,动作时间等于设定时间;
④、不平衡保护:任何两相间电流相差60~75%时,动作时间等于设定时间;
⑤、过载反时限保护特性(时间单位为秒),见下表(表2.1.1)。倍数=I实/I设定当电机运行电流大于或等于设定电流的1.2倍至3.0倍时按下表的过载倍数及动作时间延时动作
I实/I设 时间参数 |
≥1.2 |
≥1.3 |
≥1.5 |
≥1.6 |
≥2.0 |
≥3.0 |
动作时间(S) |
60 |
48 |
24 |
8 |
5 |
1 |
表1.1电机保护反时限曲线表
14) 温度保护:当检测到的实际温度大于设定报警温度时,动作时间≤2s;
15) 压力保护:当检测到的实际压力大于测定报警压力时,动作时间<2S
16) 输出继电器流显示误差小于1.0%.;触点最大容量:250V5A;触点寿命500000次;
17) 电流、电压显示误差小于1.0%.;
18) 三路RS—485通讯,一路用于读取变频器参数,另两路用于与外部通信设备通信或几台空压机联控。1路RS-232用与文本屏进行通信。1路以太网通讯,用作远距离监控。
四、触摸屏操作
1) 开机
2) 工作界面
在工作画面可以比较直观的看到相关数据及主机、风机当前的状态,同时在最顶端可以很轻松的找到所需要的参数。
3) 修改用户参数
修改相关的参数均需要输入相关密码方可修改
4) 厂家参数
没有输入正确的厂家密码前不可查看厂家参数,只有输入正常的厂家密码后才可看到厂家参数并可以修改。
5) 节能效果
控制通过一系列运算出总的产气量和用电量,进而可计算出节能效果,让用户直观看到到底节能了多少。
6) 报警数据
历史报警数据里保存了历史的报警内容,以便分析问题,直至手动删除数据。
五、控制方案
系统采用专用控制器M39MAD-AC/N及7寸高清触摸屏,运行模块可以在参数里设定
1、工程流程
如果变频运行过程中变频出击故障,系统将停机,并延时一定时间后自动切换到工频运行,拆下变频器不影响工频运行。
六、报警及提示
1. 断相检测,如果相序错乱将不能启动。
2. 主机保护
3. 主机电流采集异常。如果主机电流采集信号中断将报警停机
4. 风机电流采集异常。如果风机电流采集信号中断将报警停机
5. 电压采集异常。如果电压采集信号中断将报警停机
6. 压力采集异常。如果压力采集信号中断将报警停机
7. 温度采集异常。如果温度采集信号中断将报警停机
8. 压力预警。如果压力大于预设的预警压力时将提示压力预警
9. 压力报警。如果压力大于预设的报警压力时将报警并停机。
10. 温度预警。如果温度大于预设的预警温度时将提示温度预警。
11. 温度报警。如果温度大于预设的报警温度时将报警并停机
12. 修养。如果设备已经达到修改时间将提示,如果超过保养将不能启动
七、控制电气图
八、主回路
矩形科技能源管理系统解决方案
矩形科技印前设备控制系统解决方案
压铸自动配汤线PLC控制解决方案
基于矩形科技PLC的远程控制废气处理系统
一体化预制泵站的PLC触摸屏及远程物联网云平台方案
