矩形科技PLC在高周波包装行业上的应用
高周波包装行业上的应用
高频塑胶熔接设备是通过高频振荡电路产生27.12MHz或40.68MHz的工业微波频率,塑胶件在微波场中能迅速均匀地被加热,在夹具或模具外加压力的作用下实现融熔焊接,其工作原理和我们在日常生活中使用微波炉加热食品相当。该设备主要用于聚氯乙烯PVC、改性聚对苯二甲酸乙二酯APET、PETG、AGA、TPU、乙烯-乙酸乙烯共聚物EVA等软硬胶片定型、熔接和熔断,真皮、人造合成皮革等定型、熔接和熔断,以及PVC、APET、PETG、AGA软硬胶片与纸卡间的定型、熔接和熔断。
市场背景:
在国内大多数高频塑胶熔接设备目前都是采用继电器控制设备动作,但是随着自动化技术的发展和高周波行业设备的更新,继电器已渐渐不能够满足控制要求。所有也有一些厂家在尝试或已经使用PLC(可编程控制器)去控制高周波设备。高周波行业是一个比较特殊的行业,因为高周波设备在工作时产生的高频电磁波对工控产品及电子产品的干扰很大,会导致PLC死机或运行不稳定。所有一些厂家尝试使用PLC后效果并不很理想。
深圳矩形科技有限公司开发的V80系列的PLC在设计中加入众多的抗干扰和滤波电路,使其抗干扰能力在行业内无与伦比!其抗干扰能力目前在深圳的多家高周波行业得到验证。
目前我们应用在高周波行业内用的最多的一款PLC是我们的M20MAD:该PLC硬件特性如下:
1)交流85~265V宽范围供电
2)5点数字量输入,另可将3路AI当做DI使用,但需要串接电阻,或在采购时提前声明
3)7点继电器输出
4)6路模拟量输入(3电流,3电压)
5)1路模拟量输出(同时有电压和电流外供),并可非标成两路独立的AO
6)支持24V/1A外供电源;
7)不支持扩展模块,但可通过现场总线接入分布式IO模块(需要增加RS485端口);
8)支持48K字的程序空间;
9)支持一路RS232可编程或者接屏,另可通过厂家非标定制增加一路RS485端口;
10)内带实时时钟;
11)内带掉电保持的RAM
12)内带非易失的存储器,用户可在进行中将数据写入其中;
13)支持梯形图编程,支持运行态下的调试和编程;
14)支持6路软高速计数
正是因为V80-M20MAD的硬件特性决定了其优越的性能,使用V80M20MAD数字量开关可以取代传统的继电器逻辑,和时间继电器。使用其模拟量可以通过互感器采集数据来取代传统的电流表。时间设定和显示,电流的数值都可以触摸屏上操作。用V80M20MAD可以简化电路,使设备便于维护与功能增加:
高频塑胶熔接机的继电器控制原理图如下M20MAD控制高周波的原理图如下:
由对比可见,通过PLC控制比用传统的继电器控制电路要简化的多,而且像时间设置和显示,电流的显示都可以在触摸屏上监视,也大大提高了操作的方便性。
V80系列PLC的抗干扰性和稳定性非常优越,这点从V80PLC应用在很多军工级产品以及众多高周波行业上得到验证!而这款V80M20MAD本体集成有模拟量输入输出,不公可以控制逻辑,还可以将你的设备电流采集至PLC,以便于你在触摸屏上查看。而不需要像其他厂家的PLC要外加模拟量模块,以增加您的成本,使您的设备提高在市场上具有更好的竞争性!
矩形科技能源管理系统解决方案
矩形科技印前设备控制系统解决方案
压铸自动配汤线PLC控制解决方案
基于矩形科技PLC的远程控制废气处理系统
一体化预制泵站的PLC触摸屏及远程物联网云平台方案
