矩形科技控制器在气膜建筑控制系统解决方案
一、 控制拓扑图:
项目名称: |
点表 |
输入 |
输出 |
传感器或执行机构 |
序号 |
设备\控制功能 |
台数 |
DI |
AI |
DO |
AO |
元件名称 |
元件型号 |
数量 |
1 |
断电信号 |
1 |
2 |
温度 |
1 |
室内温度传感器 |
3 |
CO2/CO浓度 |
1 |
CO2/CO浓度传感器 |
4 |
风速 |
1 |
室外风速传感器 |
5 |
压力 |
1 |
室内压力传感器 |
6 |
回风阀调节 |
1 |
7 |
过压报警 |
1 |
8 |
欠压报警 |
1 |
9 |
缺项报警 |
1 |
10 |
总报警输出 |
1 |
11 |
压力风机 |
1 |
12 |
手/自动状态 |
1 |
13 |
运行状态 |
1 |
风压差开关 |
14 |
故障状态 |
1 |
15 |
启停控制 |
1 |
16 |
变频控制 |
1 |
17 |
备用压力风机 |
1 |
18 |
手/自动状态 |
1 |
19 |
运行状态 |
1 |
风压差开关 |
20 |
故障状态 |
1 |
21 |
启停控制 |
1 |
22 |
燃气机 |
1 |
23 |
手/自动状态 |
1 |
24 |
运行状态 |
1 |
风压差开关 |
25 |
故障状态 |
1 |
26 |
启停控制 |
1 |
27 |
循环风机 |
1 |
28 |
手/自动状态 |
1 |
29 |
运行状态 |
1 |
风压差开关 |
30 |
故障状态 |
1 |
31 |
启停控制 |
1 |
32 |
变频控制 |
1 |
33 |
小计 |
16 |
4 |
5 |
3 |
二、 系统监控原理
l 压力风机:系统运行时,检测室内压力与设定压力,并根据检测结果对压力风机变频器进行PID自整定调节控制,从而实现室内压力与设定压力保持一致。另外根据室内人流量的多少来开启压力风机,如人流量过多可以开启备用压力风机,平常只开启变频压力风机。
l 备用压力风机:系统运行时,当检测到变频压力风机有故障时,自动切换到备用压力风机运行。当室内人流量非常多或压力不够时,启动备用压力风机启动。
l 燃气机:根据要求设定燃气机的控制,燃气机通过控制器的继电器输出控制,可以通过时间设定燃气机的启停时间。
l 循环风机:根据室内的认识来设定通风次数,每小时10-30次的通风次数,可以通过控制器时间设定循环风机的开启次数,达到通风效果。
l 新风调节:根据室内CO2/CO浓度值,调节回风阀输出。
l 故障报警系统:检测到故障信号时,系统将输出声光报警。
采用矩形科技M44MAD控制器。
矩形科技能源管理系统解决方案
矩形科技印前设备控制系统解决方案
压铸自动配汤线PLC控制解决方案
基于矩形科技PLC的远程控制废气处理系统
一体化预制泵站的PLC触摸屏及远程物联网云平台方案
