矩形科技DDC产品在酒店中央空调集中监控及节能解决方案
前 言
中央空调管理操作系统由M39MAD 是一款数字量、模拟量混合型PLC,包含12 点数字量输入,12 点数字量输出,13点模拟量输入,2 点模拟量输出,是专门为节能设备开发的节能专用PLC,支持3路380V 交流电输入,6 路电流输入(3 路0~1000A交流电流互感器CT1,3 路0~100A交流电流互感器CT2),2 路压力传感器输入,2路PT100 温度传感器输入。水管流量单元执行器,新风单元执行器,监控器,中央控制系统等设备组成,通过室内控制面板和计算机软件双向控制中央空调的运行模式,控制中央空调的温度,定时,新风排气,流量,风速。对中央空调所有的末端和水循环系统以及机组设备进行远程监控。该系统将每个末端 【房间】水循环系统形成独立单元体系,从而使系统中有需求的房间才投入相应的单元动力运行,不再需要依赖主管道水循环系统设备。中央空调节能系统是由机组,水系统,末端风机,新风补充四大块节能模块的组合,是目前最完整、高效的中央空调全系统节能技术。
技术方案概述
1 设计方案
1.1设计依据
本方案的设计依据为:
智能化系统招标书
《民用电气设计规范》 JGJ/T16-92
《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 GYJ1253-88
《民用建筑楼宇标准规范》 GBJ134-90
《智能建筑评估标准》 DG/TJ08-602-2001 J10105-2001
1.2设计原则
l 可行性和适应性
保证技术上的可行性和系统的可适应性
l 实用性和经济性
贯彻全面应用,坚持实用、经济的原则
l 先进性和成熟性
既要采用先进的理念、技术和方法,又要注意结构、设备的相对成熟。不但能反映当今的先进水平,而且具有发展潜力,能够适应未来若干年内的发展。
l 开放性和标准性
为了满足所选用的技术和设备的协同运行能力、系统投资的长期效应以及系统功能不断发展的需求。必须追求系统的开放性和标准性。
l 可靠性和稳定性
在考虑技术新进和开放性的同时,还应从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理等方面着手,确保系统运行的可靠性和稳定性,达到最大的平均无故障时间。
l 可扩展性和易维护性
为了适应系统变化的需要,必须充分考虑以最简洁的方法,最低的投资,实现系统的扩展和维护。
2 系统配置原理图
酒店远程分布式控制系统,在此通过两个方案进行系统描述,
2.1 方案一:
方案一、 由中央控制室通过以太网外网通讯,将分布在各地的酒店通过Internet网络将采集的信号传输到中央控制室内。
1、上位机即中央控制室:所需控制条件为:
(1)控制软件(WEB组态软件)
(2)固定IP地址(需要能上网)
(3)路由器
(4)工控机
2、酒店采集分布点:所需控制条件为:
(1)PLC控制器(M39MAD是一款数字量、模拟量混合型PLC,包含12点数字量输入,12点数字量输出,13点模拟量输入,2点模拟量输出,是专门为空压机、恒压供水等节能设备开发的节能专用PLC,支持3路380V交流电输入,6路电流输入(2组互感器CT1、CT2),2路压力传感器输入,2路PT100温度传感器输入。)
(2)DTU(数据采集模块)
(3)SIM卡(需开通GPRS功能)
(4)采集各电压、电流等数据。
(5)通过采集控制信号控制酒店内冷水机组的启动与停止。
(6)采集温度、压力等模拟量信号
(7)采集冷水机组、冷冻泵、冷却泵等数字量信号。
(1)PLC控制
图2-0系统原理图
2.2 方案二:
方案二、 由中央控制室通过以太网外网通讯,将分布在各地的酒店通过DTU(GPRS数据采集器)将采集的信号传输到中央控制室内。
(1)控制软件(组态软件)
(2)固定IP地址(需要能上网)
(3)路由器
(4)工控机
2、酒店采集分布点:所需控制条件为:
(2)DTU(数据采集模块)
(3)SIM卡(需开通GPRS功能)
(4)采集各电压、电流等数据。
(6)采集温度、压力等模拟量信号
图2-1系统原理图
2.3 系统报价
对分布在各地的酒店系统进行集中数据采集及能效比计算,以达到对所有酒店的信息进行集中监控起来,并且通过对酒店内设备进行改造,可以达到节能效果,并分析计算节能比,采集并集中监控。
由于无法对现场所需控制设备做系统报价,因此在此只对需控制做预算及大概报价。
l 方案一:控制器材及报价:
方案一报价 |
中央控制室 |
传真号码:0755-27440851-8016 |
序号 |
设备名称 |
数量 |
单价 |
小计 |
备注 |
1 |
工控机 |
1 |
运行组态软件 |
2 |
电脑桌椅 |
1 |
3 |
路由器 |
1 |
网络通讯用 |
4 |
网线 |
200 |
网络通讯用 |
5 |
组态软件(web版)5个用户同时访问 |
1 |
用来监控酒店分布数据采集及界面动态显示。 |
6 |
固定IP网络 |
12 |
根据各地不同大约1个月1200左右,1年14400左右。需根据当地实际价格为准。 |
7 |
编程费 |
1 |
8 |
调试费 |
1 |
9 |
管理费 |
1 |
10 |
运输费 |
1 |
11 |
短信猫 |
1 |
短信报警用(需加SIM短信卡,需另行采购) |
12 |
税 |
1 |
合计: |
酒店分布点(单点) |
序号 |
设备名称 |
数量 |
单价 |
小计 |
备注 |
1 |
控制柜 |
1 |
2 |
控制器(M39MAD) |
1 |
节能专用控制器 |
3 |
扩展模块 E16DR |
1 |
采集数字量 |
4 |
扩展模块 E8AD1 |
1 |
采集模拟量 |
5 |
CT变比 |
2 |
采集电流 |
6 |
路由器 |
1 |
网络通讯用 |
7 |
网线 |
60 |
网络通讯用 |
8 |
固定IP网络 |
12 |
9 |
开关(2P)10A |
1 |
10 |
继电器 |
10 |
11 |
安装费 |
1 |
12 |
编程费 |
1 |
13 |
调试费 |
1 |
14 |
管理费 |
1 |
15 |
税 |
1 |
合计: |
单个点价格 |
方案二:控制器材及报价:
方案二报价 |
中央控制室 |
序号 |
设备名称 |
数量 |
单价 |
小计 |
备注 |
1 |
工控机 |
1 |
运行组态软件 |
2 |
电脑桌椅 |
1 |
3 |
路由器 |
1 |
网络通讯用 |
4 |
网线 |
200 |
网络通讯用 |
5 |
组态软件 |
1 |
6 |
固定IP网络 |
12 |
7 |
编程费 |
1 |
8 |
调试费 |
1 |
9 |
管理费 |
1 |
10 |
运输费 |
1 |
11 |
短信猫 |
1 |
12 |
税 |
1 |
合计: |
酒店分布点(单点) |
序号 |
设备名称 |
数量 |
单价 |
小计 |
备注 |
1 |
控制柜 |
1 |
2 |
控制器(M39MAD) |
1 |
节能专用控制器 |
3 |
扩展模块 E16DR |
1 |
采集数字量 |
4 |
扩展模块 E8AD1 |
1 |
采集模拟量 |
5 |
CT变比 |
2 |
采集电流 |
6 |
路由器 |
1 |
网络通讯用 |
7 |
网线 |
60 |
网络通讯用 |
8 |
DTU模块 |
1 |
采集数据模块用 |
9 |
SIM(开通GPRS功能) |
12 |
1个月的GPRS流量大约需400M,大概30元左右。一年大约360元。 |
10 |
开关(2P)10A |
1 |
11 |
继电器 |
10 |
12 |
安装费 |
1 |
13 |
编程费 |
1 |
14 |
调试费 |
1 |
15 |
管理费 |
1 |
16 |
税 |
1 |
合计: |
单个点价格 |
2.4 方案对比
通过对以上介绍,我们对整个方案进行对比。
序号 |
功能描述 |
方案一 |
方案二 |
备注 |
1 |
通讯速度 |
非常快(大概1秒左右就可以将数据传输回来。) |
速度慢(需15秒左右传输回来) |
2 |
价格优势 |
单点价格比较高 后续费用比较高 |
单点价格比较偏移 后续费用比较低 |
3 |
网络价格 |
网络价格比较难,需将网络铺设到每个控制点 |
网络价格简单,只要有手机信号的地方都可通讯 |
4 |
网络安全性 |
网络安全比较低,受攻击概率比较高 |
网络安全性比较高 |
5 |
数据传输稳定性 |
网络传输受通讯影响比较大 |
稳定性相对比较高。 |
3 系统特点
酒店集中监控系统是一个专门针对酒店楼控系统需要而开发的一个智能化系统,可以独立运行。它有一套独立的控制协议,相对BA系统来说比较简单,完全满足对酒店远程控制的需求,而且造价相对BA控制便宜。采用专业的远程监控控制系统,既可以降低造价又可以实现更加完美的智能楼控控制,同时还可以保护冷水机组,节约能源,降低运行费用。
控制回路与负责回路分离,输入输出单元仅用一根五类线作为总线相连,并且在网络中可以随时随地添加新的控制单元,控制面板的工作电压为安全电压DC24伏,确保人身安全。
该系统具有分布式智能控制特点和开发性,可以和其它建筑管理系统(BMS)、楼宇自控系统(BA)、安保及消防系统结合起来,提高物业管理智能化水平,符合现代生活的发展趋势。其特点:
5.1分布式控制
真正的分布式控制系统。网络上的所有设备都是智能化的,并以“点到点”方式进行通信。即使存在网络线缆故障,断点两边的设备将以两个独立网络的形式继续工作。
5.2网络监控功能
系统可以通过网络监控所有控制点的状态指示,故障报警,数据保存,数据报表功能。
5.3场景控制
每个控制点可以采集电压,电流,以及控制系统采集、温度、压力等信号的采集。
5.4远程控制
远程控制组件可以通过TCP/IP连到楼宇控制网络。仅需简单相连,并连接到网络内,就可以进行远程控制,故障分析,系统设置。也可以通过TCP/IP将多个区域连成一个网络,实现远程同步控制。
5.5时钟控制
大多数的节能厂商都采用独立的实时时钟控制器,这造成了成本的上升和可靠性的下降。
N80控制器内带实时时钟,包括年、月、日、时、分、秒、周,用户可以很方便的利用实时时钟开发出各种不同的策略。
5.6可靠性高,抗干扰能力强
整个系统的宽温和宽电源供电设计使其可以在任何恶劣的环境中游刃有余,另外N80全系列产品都通过了CE认证,也为用户产品的出口打下了良好的基础
5.7掉电保护
系统具有可靠的掉电保护功能,能够保证运行时的数据不丢失。可以把时间设定参数写入FLASH掉电保持寄存器中,电路正常时,控制器将根据最后一次修改参数自动运行。
5.8支持双通信口,支持各种标准的通讯协议
目前的节能控制对于通信和监控的要求越来越高,大多数的楼控节能要求可以在远方进行控制和调整控制参数,同时相当多的用户还需要能在现场接屏进行监控,因为各家RTU与屏的通信协议不同,造成节能厂商的开发难度大大增加。
N39-M44MAD带有RS232和RS485两个通信口,两个口都支持MODBUS从协议,RS485更是支持MODBUS主协议和FREE协议,用户可以很方便的利用这两个通信口与各种不同通信装置进行通信,比方说GSM、GPRS DTU、MODEM,另外还可以与各种显示屏、监控软件、组态软件进行通信。最后这两个通信口还能对各种第三方的表计或者变频器进行监控,从而达到整合的目的。
5.9支持多机联网
节能控制器因为单控制器的控制量有限,需要多台控制器联网进行监控。
多台N80-M39MAD可通过RJ45联网,交换数据,还可以通过RS485与外接设备通讯,采集数据。并可共用同一台GPRS与远端服务器通讯。
第七届全国工厂数字化升级解决方案巡回研讨会——重庆站
展会回顾|矩形科技亮相第十一届中国电子信息博览会,打造“自主可控”品牌
展会预告|第十一届中国电子信息博览会,矩形科技欢迎您的到来!
项目案例|矩形科技助力楼宇大夏项目降本增效
