维控PLC的特点及优势
维控p l c的特点及优势
FX1s、FX2n系列PLC一般拥有2路 高速脉冲输出端子,支持2路脉冲输出功能。通过使用不同的指令编程方式,可以进行无加速/减速的单向脉冲输出,也可以进行带加速/减速的单向脉冲输出,还可以进行多段、正反向输出等,综合频率高达400KHz。
维控系列PLC 具有与可编程控制器扫描周期无关的高速计数功能,通过选择不同计数器来实现针对测量传感器和旋转编码器等高速输入信号的测定,其最高测量频率可达100KHz。前两路通道综合频率有4 0 0 K H Z输出,其中硬件共4 0 0 K H Z ,软件共2 0 0 K H Z ,后四路最大1 0 K。
●基本指令:0 . 1微秒/每指令 ●应用指令:1微秒/每指令
计数方式分为递增模式、脉冲 方向模式、AB相模式。
递增模式:
LX2N 系列PLC 均支持本体PID 控制,并拥有自整定功能。用户可以通过自整定得到最佳的采样时间及PID 参数值,从而提高控制精度。 PID 控制技术适用于不完全了解一个系统和被控对象,或不能通过有效的测量手段来获得系统参数的情况,PID 控制器是根据系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的。
PID 控制被广泛应用在温度、流量、速度、张力、压力控制等场合。
脉冲 方向模式:
AB相模式: 一倍频:
四倍频(抗干扰能力更强,计数更精确):
LX2N系列PLC 一般具有2个通讯口, COM1和COM2,COM1 和COM2皆可用来下载PLC 程序,COM1支持RS422 方式, COM2支持RS485 两种方式,但这两种方式不能同时使用。PLc上的A、B端子即为COM2外置的RS485 接线端子。
(1)安装孔:2处(φ 4.5) (7)DIN导轨安装用卡扣 (2)电源、输入信号用端子台 (8)盖板 (3)供应电源、输出信号用端子台 (9)连接编程设备(COM1) (4)输入显示LED (10)COM2接线(选配) (5)输出显示LED (11) RUN/STOP开关 (6)POWER LED :表示通电状态 RUN LED :运行时灯亮 ERROR LED :程序错误时指示灯闪烁 :CPU错误时指示灯亮
整机硬件编制配置一个通讯口,通讯头硬件为标准的R S 4 2 2通讯口,通讯口接线端子为8孔S端子母座,信号定义如下:
自由协议是维控公司自己开发的关于控制器和显示器通讯的一个简单协议,控制器为主,显示器为从,在控制器中,只需编写简单的通信读/写程序,而不用编写通信中断服务程序。自由协议的开发增强了PLC 和显示设备通讯的灵活性。
LX系列模拟量输入输出、温度控制模块可通过RS485 通讯与PLC,人机界面,一体机等其它设备相连接,并在整个系统中处于Modbus 从站模式。 ●支持M O D B U S R T U M A S T E R / S L A V E
●支持和变频器等通讯
●支持扩展I O模块,模拟量扩展模块 ●支持通讯扩展模块、温度扩展模块 ●最多支持8个扩展模块(除I O模块之外)
●丰富的P L C指令集,与其他品牌指令集兼容 ●支持离线模拟,在线模拟调试 ●支持用户程序加密,保障知识产权
LX 系列不断扩充指令的指令集目前已达到200条以上,包括最基本的运算、比较、应用、逻辑控制等指令,还支持高速脉冲、高速计数、三角/反三角函数运算、位置控制、运动控制、圆弧差补等指令。
LX 系列PLC 的程序容量可达160K ,根据不同系列的不同定位,配备相应的容量空间。此外,LX 系列具有较快的处理速度,指令处理0.2~0.5us,扫描时间10000 / 5ms。
间接寻址,即指在线圈、数据寄存器后加上偏移量后缀(如X3[D100]、M10[D100]、D0[D100]),可实现间接寻址。如D100=9 时,X3[D100]表示X14,M10[D100]表示M19,D0[D100]表示D9。该功能比较适用于过程重复,但对象地址不同且规律的场合,使用间接寻址功能可以大大简化程序的编写。
在线下载程序功能,是在不改变PLC 中数据的情况下,进行程序的下载,即使用该功能时,不影响PLC 的运行,其输出不会被暂停。
关于上电停止P L C功能, L X系列有专门的拨码开关控制
L X系列的P L C中, L X 1 S型号的P L C程序可以达到2 0 0 0步,L X 2 N型号的P L C程序可以达到1 6 0 0 0步。
配合下载程序、数据功能,XC 系列PLC 支持保密下载模式。所谓保密下载,是指以保密下载的方式下载程序或者数据到PLC 中后,该PLC 中的程序、数据将无法被上传。 一般下载方式:
保密下载方式:
保密下载,一般用于不希望程序被其他人获悉,以保护自身的知识产权。
脉宽调制指令PWM 是以指定频率、指定占空比进行的脉冲输出,利用此功能可对变频器、直流电机进行控制。
LX系列PLC 中的FQRM 指令可对频率进行测量。
精确定时,是指以1ms 为单位的32位定时器,可对精确定时进行读取操作,此外支持精确定时中断功能。
公司号码:0591-87868869
官网:http://www.we-con.com.cn/index.asp
QQ:2698721554
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
