康明斯发电机维修与常见故障分析
宁波北仑日兴动力科技有限公司已从事几十年的康明斯等进口国产机器的电力自动化售后服务,经多年经验得此结论,
柴油机故障的原因通常是多方面因素造成的,不同故障表现出不同的现象,要排除故障,必须先查明故障的原因,在实践中通过看、听、摸、嗅等感觉,来发现柴油机异常的表现,从而发现问题,解决问题,消除故障。
在长期的生产实践中,人们摸索总结出“一看、二听、三摸、四嗅”的一套检查方法,通过仪表监测和人体器管的感受,去观察和判断柴油机的运行情况。
2.柴油机故障的分析检查方法
(1)根据异常的声响来判别故障的部位 用一把通心改锥或用一根半米长一端磨尖的细铁条,进行“听针判断”,一端贴耳,另一端触及各检查部位表面,可较清晰地监听到异常声响产生的部位,声响的大小和性质。不同部位发出声响往往是不同的。例如主轴承间隙过大发生冲击声是沉闷的,气门与活塞碰击声是清脆的,若飞轮键槽配合松动发出“唝!唝!”的撞击声等等,因此,根据不同声响,来判断故障的部位。
(2)用局部停止法来判断 经故障分析后,若怀疑故障是由某一汽缸引起的,可停止该缸工作,观察故障现象是否消失,从而确定故障原因和部位。例如柴油机冒黑烟,分析为某缸喷油嘴喷孔堵塞,可对该缸停止供油,若黑烟消失,说明判断正确。
(3)用比较法来判断 根据故障分析,怀疑故障可能是由于某一零、部件所造成的,可将该零件(或部件)更换一只新件,然后开机运行比较柴油机前后工作情况是否有变化,从而找出故障原因。
(4)用试探法来判断 根据分析故障原因一时难以判断,可用改变局部范围内的技术状态,观察柴油机工作性能是否有影响,以此来判别故障的原因。例如柴油机发不出规定的功率,怀疑某缸压缩冲程压力不足,是汽缸与活塞间隙较大密封不严造成的,此时将缸盖打开向汽缸注入少量机油,以改善密封状况,然后重新装好缸盖,开机试验若压力增大,输出功率增加,说明分析是正确的。
柴油机经长时间使用后,其故障现象很多,由于柴油机各种型号不同,国产的和进口的其结构和使用环境不同,故障原因也有所不同的,因此,在处理问题时,对具体问题应根据不同情况作具体分析。正确分析和判断柴油机故障的原因,是一项细致的工作,不应在未弄清故障原因之前就乱拆一通,这样不但不能消除故障,而且可能在重装拆开的零、部件时,达不到技术要求造成新的故障。
常见故障如下
(一) 柴油发电机不能起动
故障原因分析
1) 电池没电;
2) 起动马达故障;
3) 磁力起动器故障;
4) 燃油止阀故障;
5) 直流监控板故障;
6) 柴油管道有空气
7) 油泵故障
(二) 发电机没电压输出或电压波动过大
故障原因分析
1) PMG定子或转子损坏;
2) AVR板损坏;
3) 二极管组件损坏;
4) 励磁机转子或定子损坏;
5) 主电球定子或转子损坏;
6) P2、P3、P4线短路或断路;
7) P6、P7、P8线短路或断路;
8) X、XX线短路或断路。
(三) 油压正常的情况下油压报警
故障原因分析
1) 油压报警器失郊;
2) 油压报警器接线触地;
3) 直流监控板故障。
(四) 水温正常的情况下水温高报警
故障原因分析
1) 水温报警顺故障;
2) 水温报警器接线触地;
3) 直流监控板故障。
(五) 柴油发电机机冷车时转速稳定,热车时转速慢慢升度
故障原因分析
1) 电子执行磨损过度。
柴油机长期运转后,发生了故障,通常会遇到下列几种现象。
(1)运转时声音异常 柴油机运转时发出不正常的敲击声、放炮声、吹嘘声、排气声、周期性的摩擦声等。
(2)运转异常 柴油机不易启动、工作时出现剧烈震动,拖不动负载,转速不稳定等。
(3)外观异常 柴油机排气管冒白烟、黑烟、蓝烟,各系统出现漏油、漏水、漏气等。
(4)温度异常 机油温度或冷却水温度过高,轴承过热等。
(5)气味异常 柴油机运行时,发出臭味、焦味、烟味等气味。
柴油机运行时,发现上述异常现象后,必须进行仔细的调查,根据故障现象,分析判断找出故障的部位和原因。有时一种故障可能有好几种异常现象,例如高压油泵磨损后,既可表现启动困难,也可表现输出功率不足,还可表现低速运转不稳定等现象。有时一种异常现象,可能有几种故障造成的。因此,柴油机运行时出现异常现象,必须认真查清产生异常现象的原因,这就要求我们善于作分析推理判断,透过现象抓实质,找出发生故障的原因和部位,将故障排除。
经验总结:宁波北仑日兴动力科技有限公司多年维修康明斯发电机经验 得出结论:为了您的机器寿命,请务必让专业的康明斯维修工程师进行机器维护。
有口碑的余姚柴油发电机组租赁本地企业
浙江柴油发动机汽缸盖衬垫故障的分析与诊断
珀金斯Perkins1104C-44发动机活塞组件销售中心地址在哪里
发动机汽缸盖安装方法与螺丝的扭力矩
柴油发动机汽缸盖衬垫故障的分析与诊断
