矩形科技路灯节电器控制方案及技术特性
RECT路灯节电器节电原理
当今市场中流行的许多种照明节电器(柜)都不具备稳定电压的功能,仅仅只是简单地降低灯具的供电电压。这种节电器(柜)的弊端为:当电网电压稍有波动时,要么节电器(柜)的输出电压升高,灯具不再节电了;要么节电器(柜)的输出电压降得更低了,灯具则很容易自动熄灭。由此可见,“稳压”功能是照明节电器(柜)必须具备的一项功能。也是照明节电器(柜)能够实现节电的必要条件。RECT路灯节电器系采用我公司自主研发的控压稳压限流技术,通过PLC实时跟踪、检测、分析、计算,找到最佳供电功率点,进行动态调节,既保护了灯具,又节省了电能。
技术特性
1、RECT控制安全:运行的同时,系统自动检测电路电压和电流,对保护电路进行控制,万一节电柜输出电压过、欠压或补偿调压系统工作不正常时,节电器(柜)自动切换到“旁路”状态,转到市电供电,不会造成照明负载的供电中断。从而主回路过载、故障时PLC自动旁路功能。
2、RECT控制稳定:照明负载(路灯)开始工作时,PLC根据采样电路获取当时市网电压,经检测控制电路与基准电压进行比较判断,然后输出控制信号,控制调压电路进行调压,使补偿电路产生大小不同的补偿电压,达到降低和稳定输出电压的目的。全压启动提高负载适应性和可靠性,且稳压精度高
3、RECT控制平顺:调整电压时的采用软PLC技术与变压器技术的完美结合,响应速度快、电压曲线平滑、无瞬间断电现象。
4、RECT控制人性化:a:PLC是工厂自动化控制最重要的控制装置之一,在工厂中拥有广泛的应用。随着技术的进步,PLC已经脱离了“逻辑控制”的简单范围,更多的PLC拥有模数转换、数模转换、高速计数、速度控制、位置控制、轴定位控制、温度控制、PID控制、远程通信和高级语言编程等功能,我司产品可根据用户要求编程控制实现路灯亮度根据车流量的大小和行人的多少自动调试输出电压,从而保证交通和行人安全。b:随着无线通信网络覆盖率的提升,借助其独有的灵活性、便捷性和稳定性,已有越来越多的行业以此为基础拓展无线信息化应用。作为无线通信的载体,无线DTU在路灯远程控制行业中成为了发应用的必然趋势,我司产品拥有扩展的DUT无线数据传输接口和远程实监控科学管理技术。d:用户 根据当地道路照明需要,通过软PLC对供电电压进行编程,以最大限度地降低灯具的电耗和温度,适用于主流灯具(高压钠灯、低压钠灯、高压汞灯、荧光灯、LED灯等)
产品类别
1、商业照明系统(商场、酒店、写字楼)
2、工矿照明系统(工厂、矿山)
3、市政照明节电器(路灯、广场)
用户可根据区域调整路灯的开启情况
4、学校照明节电器(教学楼、学校公共区域)
根据设备系统检测装置,自动检测校园内人流量的多少,实时调整灯具的光照度。保证校园行人安全,满足节能低碳需求。
5、隧道照明节电器(高速公路等)
用户可根据高速路段车流量情况的大小,设置节电器自动调整隧道灯光的光照强度,从而保证道路安全畅通,减少了能源浪费,节约了资金,满足了现代社会低碳生活的要求。
主要特点
采用软PLC技术,扩展性更丰富,反应速度更快,性能更稳定,逻辑性更强,运用模拟量和数字量控制,通讯更加强大。产品部分型号采用人体感应器和车辆检测器外围设备,产品更加人性化,RECT pn智能节电器适应范围更广泛。
1、响应速度极快稳定地输出正常电压;
2、变压器军工品质,运行时无噪声,无明显温升,效率高;
3、电压调整过程中无畸变、无瞬间断电现象;
4、三相全部分调保证满负荷运行;
5、稳压精度高,可做到±2~3%;
6、低电压自动补偿,提高设备利用率;
7、节省电能15% -35%;
8、正弦波输出状态,能有效保护和延长灯具使用寿命;
9、柜体采用冷轧钢板专业材质加工制作。
10、柜门采用聚氨酯发泡密封胶条,增强了密封性。
11、还可为客户特制机箱,确定颜色,使机房设备美观、大方、一体化;
适用范围
RECT节电器,特别适用于路灯、工厂车间、公路隧道、地铁站、超市、饭店、医院、展览馆、学校、停车场、游乐场、百货商场、办公大楼、广告灯箱等灯光照明系统。
安装位置示意图
路灯节能整体服务方案
技术参数
项目 |
内容 |
型号 |
RECT PN |
额定功率 |
2.5kw—500kw |
输入 |
相数 |
单相/三相四线 |
电压 |
单相220V、三相380VAC ±20% |
频率 |
50/60hz |
输出 |
输出电压 |
相电压180-220VAC |
输出电压精度 |
±2.5% |
过载能力 |
100%,长期;120%,10分钟;150%, |
冷却方式 |
强制风冷 |
工作环境温度 |
-30~+55℃ |
储存环境温度 |
-45~+65℃,相对湿度≦90,无结露 |
工作环境 |
无爆炸性气体及粉尘的场合 |
显示 |
LED数码显示,可显示运行电流、电压、故障状态 |
控制方式 |
单片机数码控制,操作面板可以设定运行参数 |
保护功能 |
过流、过压、欠压、过热、过载等保护 |
安装方式 |
壁挂式、柜式 |
防护等级 |
IP48 |
电容补偿 |
根据用户现场实际情况选装件 |
户外防盗 |
柜内声光报警,支持无线远程监控传输协议选装件 |
规格型号
单相 规格 |
RECT-1×30 |
负载电流单相30A |
700×480×400 |
RECT-1×50 |
负载电流单相50A |
700×480×400 |
RECT-1×100 |
负载电流单相80A |
800×500×450 |
RECT-1×100 |
负载电流单相100A |
800×500×450 |
RECT-1×100 |
负载电流单相125A |
800×500×450 |
RECT-1×100 |
负载电流单相160A |
800×500×450 |
三相 规格 |
RECT-3×50 |
负载电流 3相50A |
900×500×400 |
RECT-3×100 |
负载电流 3相100A |
900×580×480 |
RECT-3×150 |
负载电流 3相150A |
1200×580×480 |
RECT-3×200 |
负载电流 3相200A |
1300×630×520 |
RECT-3×300 |
负载电流 3相300A |
1500×660×560 |
注:超出以上规格的请致电生产厂询问
变压器图片特点
PLC优势
补偿,谐波,
原理图接线图
产品图片
技术特征
公司说明
产品选型表
矩形科技能源管理系统解决方案
矩形科技印前设备控制系统解决方案
压铸自动配汤线PLC控制解决方案
基于矩形科技PLC的远程控制废气处理系统
一体化预制泵站的PLC触摸屏及远程物联网云平台方案
