LENZE变频器的常见故障及处理方法
摘自《变频器故障诊断与维修》
1.脉冲变压器损坏
对于早期的如8100系列、8300系列变频器,比较常见的故障有开关电源损坏,其中多数为脉冲变压器损坏,反映出来的现象为上电后机器无任何反应,控制端子无电压。由于脉冲变压器的骨架不容易拆开,给变压器的修复造成了一定的困难,各变频器品牌所使用脉冲变压器的参数又不尽相同,给绕制也带来了一些困难,假如无配件来源,一般在这种情况下不易修复。
2.OC5故障
OC5故障为变频器过载,应该是在8220/8240系列变频器中经常碰到一种故障现象。OC5为变频过载检测一般都是由霍尔传感器来完成的,通过检测UV两相的电流,再由两输入或门COMOS电路来判断变频器是否过载。OC5的故障点通常为传感器的损坏,以及门电路的损坏引起的。霍尔传感器容易受环境的影响而发生工作点的漂移,门电路常由于工作电压以及输入信号的冲击而损坏。更换损坏器件应该就能够排除此类故障。
3.输出缺相
输出缺相也是经常会碰到的故障之一。我们都知道,在缺相状态下是无法拖动三相交流异步电动机的,在拖动电动机的情况下还会出现过流报警。脱开电动机后测量三相输出电压,往往是三相输出电压相差比较大。这时首先应该检查功率模块是否损坏,驱动波形是否正常。在8240系列变频器中经常会碰到现象是驱动电路无电压。开关电源是一个必须检查的电路,8240系列变频器与其他变频器的不同之处是驱动电源不是直接由开关电源供给的,驱动电路和开关电源之间带有隔离,所以还必须检查隔离变压器是否有问题。若排除以上故障应该可以确定驱动电路的电源是否正常。出现故障后的修复相对比较复杂,此类型机器的控制电路元件都是集成于绝缘陶瓷片上,不易更换,需要有一定的经验以及维修技巧。
4.变频器散热引起的故障
散热板分离散热技术也是LENZE变频器的一个很大卖点。大家都知道,常规变频器都是用冷却风扇散热,但有些场合使用了散热风扇后常常成为变频器的一个常见故障点。这种现象在纺织工厂比较多见。纺织工厂空气中的棉絮和化纤纤维常常堵塞风扇,从而引起变频器故障报警。而LENZE变频器的散热板分离散热技术恰恰解决了这个问题。但也会碰到用户在使用一段时间后出现变频器带不起重载的现象。从经验分析也有可能是由于变频器的散热问题引起的,由于散热的不充分,元器件更易老化,损耗更快。一般在这种情况下,更换老化器件就能解决此问题。
此外,在实际应用中也可以依据变频器发光二极管的状态判断变频器的状态及故障,特别是在没有面板的情况下这种判断办法更方便。一般在绿灯亮、红灯灭的情况下是在控制面板的操作状态下;绿灯闪烁、红灯亮则是操作面板禁止控制;绿灯灭、红灯1s闪烁1次,表示变频器为故障状态。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
