接触器常见故障及维修
故障一:接触器相间短路 故障的可能原因 接触器在潮湿、尘土、水蒸气或者有腐蚀性气体的环境下工作造成短路;接触器灭弧罩损坏或者脱落;负载短路造成接触器触点同时短路;正、反接触器操作不当,加上连锁、互锁不可靠,造成换向时两只接触器同时吸合。 检修方法 (1)改善工作环境,保持清洁。 (2)重新选配接触器灭弧装置。 (3)处理负载短路故障。 (4)重新检查接触器互锁电路,并改变操作方式。 故障二:接触器触电熔焊 故障可能原因 接触器负载侧短路;接触器触点超负载使用;触头表面有异物或者金属颗粒突起;触头弹簧压力过小;接触器线路接触不良,使接触器瞬间多次吸合释放。 2. 检修方法 (1)首先断电,用螺丝刀旋具把熔焊的触点分开,修正触点接触面,并排除短路故障。 (2)更换容量大一级的高质量接触器。 (3)用钢锉把接触器触点表面修正平整并清楚异物。 (4)重新调整好弹簧压力。 (5)检查接触器线圈控制回路接触不良处,重新把线路接通或更换电气元器件,使其通断良好。 故障三:接触器铁芯吸合不上 故障的可能原因 电源电压过低;接触器控制线路有误或者接不通电源;接触器线圈断线或者烧坏;接触器磁铁部分不灵活及动触头卡住;锄头弹簧压力过大。 检修方法 如果测得值与线圈额定电压差别太大,则要从电源上查找原因并调整电压达到正常值。 更正接触器的控制电路,按正确线路连接;更换损坏的电气元件。 用万用表电阻挡在接触器线圈断情况下,测的线圈电阻,如电阻过大,线圈短路或者断路,应更换线圈。 修理接触器机械故障,去除生锈部分,并在机械动作机构处加些润滑油;更换损坏的电气元器件。 按技术要求重新调整触头弹簧压力。 故障四 接触器铁芯释放缓慢或者不能释放 故障可能原因 接触器铁芯端面有油垢造成释放缓慢;反作用弹簧损坏造成释放缓慢;接触器铁芯机械动作机构被卡住或者生锈,动作不灵活;接触器触点熔焊造成不能释放。 故障的检修方法与技巧 拆开接触器,把动铁芯取出,用抹布反复擦拭良铁芯端面,把油垢擦净,重新装配好。 更换新的反作用弹簧。 拆开接触器,检查机构卡住原因,修理或者更换损坏零件;清楚杂物与除锈。 用螺钉旋具把动静触点分开,并用铁挫修整触点表面,修好后要查出熔焊原因,对应处理。 故障五 接触器线圈过热或者烧毁 故障可能原因 电源电压过高;操作接触器过于频繁;环境温度过高;接触器铁芯端面不平;接触器动铁芯有机械故障,使其通电后不能吸合,匝间短路。 故障排除方法 测量接触器上的工作电压是否与接触器线圈的额定电压相符,如过高或者过低,将其调整到正常电压值上。 改善工作环境温度,加强散热。 清洗擦拭接触器铁芯端面,严重时更换铁芯。 检查接触器机械部分动作是否灵活,修复后如线圈烧毁应更换同型号线圈。 排除造成接触器线圈机械损伤的原因,更换接触器线圈。 故障六 接触器工作时噪音大 故障的可能原因 接触器在环境温度过高的地方长期工作;操作过于频繁;触头超程太小;触头表面有杂质或不平;触头弹簧压力过小;三相触头不能同步接触;负载侧短路。 检修方法与技巧 用万用表测量接触器线圈的电源电压是否低于所要求的额定电压值,如过低应在线路上查找原因,并调整电压达正常值。 用细砂纸打磨接触器的吸合端面,清除杂物,比要时在端面涂少许机油,并重新装配。 重新装配、修理接触器动作机构。 焊接短路环并重新接上。 更换接触器铁芯。 重新调整接触器弹簧压力,使其适当为止。
2025中欧绿色建筑工业化论坛9月北京启幕 全球智慧共推建筑产业“双碳”转型
喜讯!华强电子网荣获“2025年中国产业互联网创新企业”
深入实施“人工智能+”行动 浪潮软件集团看好人工智能+工业质检广阔前景,持续布局线缆行业智能质检
海尔新增2家卓越级智能工厂,总数品类行业双第一
深度剖析格力打破磁悬浮压缩机国外垄断,底气来自对自主创新的坚守!
