交流接触器故障分析及处理
交流接触器是一种电磁式自动开关,它主要用于远距离控制功率较大,启动频繁的电动机及其它负载,是电力系统中最常用的控制电器;它故障时易造成设备与人身事故,须设法排除。
-、原因处理及分析方法 下面就交流接触器几种不同的故障现象,加以分析,并给出相应的处理方法,如下: 故障现象 原因分析
处理方法 一、线圈通电后,接触器不动作或动作不正常 1、线圈控制线路断路; 看接线端子有没有断线或松脱现象,如有断线更换相应导线。如有松脱紧固相应接线端子。 2、线圈损坏; 用万用表测线圈的电阻,如电阻为+∞ ,则更换线圈。 3、热继电器动作后未复位。 用万用表电阻档测热继电器的两个常闭点之间的阻值如为+∞ ,则按下热继电器的复位按钮即可。 4、线圈额定电压比线路电压高。 换上适应控制线路电压的线圈。 5、触头弹簧压力或释放弹簧压力过大。 调整弹簧压力或更换弹簧。 6、按钮触头或辅助触头接触不良 按钮清理触头或更换相应。 7、触头超行程过大。 调整触头超程 二、线圈断电后,接触器不释放或延时释放。 1、 磁系统中柱无气隙,剩磁过大。 将剩磁间隙处的极面锉去一部分,使间隙为0.1~0.3mm,或在线圈二端并联一只0.1uF电容。 2、 启用的接触器铁芯表面有油或使用一段时间后有油腻。 将铁芯表面防锈油脂擦干净,铁芯表面要求平整,但不宜过光,否则易于造成延时释放。 3、 触头抗熔焊性能差,在启动电动机或线路短路时,大电流使 触。头焊牢而不能释放,其中以纯银触头较易熔焊。 交流接触器的主触头应选用抗熔焊能力强的银基合金,如银铁,银镍等。 4、 控制线路接错 按控制线路图更正接错部位。 三、线圈过热烧损或损坏。 1、 圈的*作频率和通电持续率超过产品技术要求。 更换为相应*作频率和通电持续率的线圈。 2、铁芯极面不平或中柱气隙过大。 清理极面或调铁芯,更换线圈。 3、机械损伤,运动部分被卡住。 修复机械部分,更换线圈。 4、环境温度过高,或空气潮湿或含有腐蚀性气体使线圈绝缘损坏 更换安装位置,更换线圈。 四、电磁铁噪声过大。 1、短路环断裂 更换短路环或铁芯 2、触头弹簧压力过大,或触头越行程过大 调整弹簧触头压力或减小超行程。 3、衔铁与机械部分的连接销松,或夹紧螺丝松动 装好连接销,紧固夹紧螺丝。 五、相间短路 1、 触器堆积尘埃太多或粘有水气,油垢使绝缘破坏 接触器要经常清扫,保持、清洁、干燥。 2、在仅用电气联锁的情况下,可逆转换接触器的切换时间短于燃弧时间。 增加机械联锁。 3、灭弧罩破裂,或接触器零部件被电弧烧损而言中碳化 更换灭弧罩,或更换损坏的部件。
制造向“智”造的跃迁:江阴市星火电子科技有限公司的数字化探索与路径
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘固件级TRIM优化适配国产操作系统
普渡机器人发布AI扫吸推机器人PUDU MT1 Vac,重新定义智能吸尘新标准
一年一度的亚洲海工盛会将启 CM2026北京海工展聚焦智慧海洋与绿色转型
德承Cincoze DX-1100工控机:打造自动驾驶采矿车的智能中枢
