常见的真空断路器的故障处理方法
处理方法 断路器拒合、拒分 检查操动机构所有连接部件的间隙,对不合格部件,更换新的高硬度的合格零件。
断路器误分 检查所有可能漏雨点并进行有效封堵;在输出拐臂联杆上安装密封胶套;开启机构箱内的加热驱潮装置。
断路器机构储能后,储能电机不停 调整行程开关安装位置,使得摇臂在最高位置时能将行程开关常闭接点打开。
断路器直流电阻增大 调整灭弧室触头开距和超行程,测量接触电阻的方法可以用《规程》要求的直流压降法测量(电流要在100A以上),否则更换灭弧室。
断路器合闸弹跳时间增大 (1)适当增大触头弹簧的初始压力或更换触头弹簧。 (2)若拐臂、轴销间隙超过0.3mm,可更换拐臂、轴销。 (3)调整传动机构,利用机构在合闸位置超过主动臂死点时传动比很少的特点,将机构向靠近死点方向调整,可减小触头合闸弹跳。
断路器中间箱CT表面对支架放电 在互感器表面均匀涂抹一层半导体胶,使得表面电场均匀。
断路器灭弧室不能断开 对于达不到真空度要求值的真空灭弧室的处理,若通过检测真空灭弧室真空度确已降至要求值以下,应更换真空灭弧室。具体步骤如下: (1)对将换上的真空灭弧室须经真空度检测合格。 (2)拆下原真空灭弧室并换上新真空灭弧室。安装时要垂直.注意动导电杆和灭弧室同轴度,操作时不应受到扭力。 (3)安装好新真空灭弧室后,应测量开距和超程(接触行程)。若不满足要求应作相应调整:①调整绝缘拉杆的螺栓可调整超程;②调整动导电杆的长度可调整灭弧室开距。 (4)采用电力开关综合测试仪测量分合闸速度、三相同期性、合闸弹跳等机械特性,若不合格应作调整。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
