南大傲拓NA200系列PLC在带锯床中的应用
一、 概述
立柱卧式带锯床主要用于锯切各种黑色金属、有色金属,具有锯口窄、省料、节能、锯切精度高、操作方便、生产效率高等优点。本机床主要由主机(包括:床身、主传动系统、锯架、工作台及夹紧机构、断带保护装置、对刀装置等)、上料装置、送料装置、出料装置、液压系统、电气系统、冷却与润滑系统、气动系统等组成。
二、 工艺简述
运行过程:
先点 回原点 钜轮会上升到上限位(上限位有光电传感器),后钳松开,并前进到前限位(前限位有限位传感器)。 设定需要钜的长度比如:10CM 设定的数量比如:100个 再点自动启动铵钮,钜床开始自动运行。
自动运行步骤:前钳夹紧,后钳松开 →→ 后钳开始后退,光栅尺(编码器)开始计数,当距离到达10CM的时候停止后退 →→前钳松开,后钳夹紧 →→ 后钳开始送料,送到原点位置 →→ 前钳夹紧,后钳松开 →→ 钜轮电机启动,并且开始下切(下切的过程中,后钳又开始后退到设定距离的位置并加紧),下切到下限位停止并计数一次 →→ 钜轮上升到上限位 →→ 前钳松开,后钳夹紧 下面就开始循环了,当计数到设定个数100个设备停止运行。以上就是锯切的完整过程的一个循环。
前后钳的钳松钳紧是由时间控制的,设有单次最大行程,比如设定距离1000CM,而最大行程距离只有400,那么它会先送料2次最大行程400,再送料200来累计得到1000CM。
断带检测,在锯轮的从轮上装有一个传感器来检测,在断带时间设定一个值比如5S,那么如果5S内传感器检测不到信号,就说明锯带已经断了。
三、 系统配置
PLC 选用 NA200 系列的 NA200CPU2011402+AOM2010802。它带有8个输入/14 个继电器输出,能满足输入输出要求。再配南大傲拓7寸触摸屏,可以完成参数设定,报警显示,信号显示帮助信息生产数据显示等等。
PLC输入输出点分配:
触摸屏画面:
主画面
手动画面
参数设定画面
控制系统的特点:
1.该控制系统操作简单,把料放好,设定好参数后,先回原点,在点自动运行就可以了。
2.精度高,每片锯料的长度精度小于 0.1mm,满足工艺要求。
3.程序运行稳定,可靠。
四、 小结
随着现代机加工产品的日益增多,自动化程度的提高,员工成本的增加,老式的手动式锯床已经无法满足工厂的需要,而用PLC控制则大大提高了工作的效率。目前这套锯床系统已经在锯床之乡--丽水壶镇得到了广泛的推广,得到经销商的一致认可。
傲拓科技NAPLC在青岛地铁4号线BAS系统的应用
傲拓科技中大型PLC选型手册(第五版)
傲拓科技NAPro编程软件使用手册v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手册V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC编程使用手册V2.13
