辉格科技 铁路通讯铁塔监控系统
近年来,随着铁路无线通信技术的飞速发展,GSM-R通信铁塔越来越多的应用于铁路通信。然而,地壳运动、恶劣气候、老化氧化、潜在的人为偷盗破坏等因素,都会给铁塔带来一定的安全隐患,甚至导致铁塔倾斜、倒塌等。
目前,传统的铁路通信铁塔维护主要靠定期巡检、人为观测,这些是非常必要的安全防护手段。但上述手段存在一定的主观性,某些参数人工实测困难,并且不容易及时发现问题,无法满足铁塔实时监测的需求。
为了消除铁塔安全隐患,避免出现倾斜、倒塌等危及行车安全的事件发生,需要采用先进的技术设备对铁塔进行实时的安全监测,为铁塔的集中整治、中修、大修提供基础参考数据。
系统功能
铁塔安全监测系统采用成熟的信号采集、控制、网络通信等技术,结合一流的传感技术、智能视频分析技术,对铁塔运行健康状况以及危及铁塔安全的各类自然灾害和人为破坏进行实时监测、并及时预警和告警。系统的主要功能包括以下几部分。
1 数据采集与测量
系统采集单元应能自动周期性地采集被监测铁塔的运行状态,进行处理、存储和上报。并且可随时接收并响应监测中心的查询命令,通过监测模块对相应监测指标进行查询和向监测中心传送。系统的监测指标包括下面几种。
1.1 铁塔倾斜监测
系统应能监测到铁塔的倾斜度变化,根据铁路通信工程验收规范,考虑风荷载等外力的作用下,当铁塔的倾斜度超过预设门限值时,系统应产生告警信号。
1.2 防盗告警监测
1.2.1 视频周界防护
系统应能通过在铁塔上部署的高清夜视摄像机、前端视频分析仪等设备,实现对铁塔周界重点区域的安全布控,实时监测并分析侵入铁塔限界的物体对通信铁塔安全所产生的影响。
视频监控应具有联动功能,当有倾斜度、路基沉降、防盗等告警发生时,启动视频监控并进行预定时长的录像,同时视频信息自动传送到监控中心。
1.2.2 光纤周界防护(可选)
系统应能通过铁塔防护区域周边铺设的光纤传感器实现对铁塔周界重点区域的安全布控,实时监测并分析侵入铁塔限界的物体对通信铁塔安全所产生的影响。
1.3 塔基沉降监测
系统应能监测到铁塔塔基的不均匀沉降,当不均匀沉降值超过预设门限值时,系统应产生告警信号。
2 实时告警和预警
系统采取分级告警的方式,及时在监测中心维护管理终端上发出分级告警信号,具有多地点、多事件的并发告警功能。
系统可以在维护终端界面固定区域明显标示出告警信息,采用声光告警的形式,提示值班人员,并自动产生派工单。
系统可以根据铁塔的运行情况及相关监测数据,综合历史监测数据,分析出铁塔的健康状态并准确的判断对铁路运营的影响及危害程度,为运用维护提供预警信息。
3 查询统计分析
系统具有根据告警时间、告警地点、告警类型、告警等级等对历史数据进行多条件查询、统计分析的功能。
系统应能够按照单个铁塔、单条线路铁塔、某一路局铁塔及全路铁塔等多种组合方式生成监测数据的日、月、年统计报表和变化曲线。
4 系统管理
系统管理功能包括配置管理、告警管理、性能管理和安全管理功能等内容。
4.1 配置管理
监测系统应能方便地添加、删除监测对象,配置、修改监测对象的参数。
系统应提供配置数据的查询、统计手段,用户可对设备配置数据进行查询、统计、报表和打印。
4.2 告警管理
告警管理提供对监测对象的故障告警信息进行集中监测和管理。能够实现对告警数据的实时采集和集中监测,能准确定位故障。
4.2.1 告警级别分类
a) 紧急告警:已经或即将危及铁塔及行车安全,应立即处理的告警;
b) 重要告警:可能影响铁塔及通信安全,需要安排时间处理的告警;
c) 一般告警:向维护人员提示的信息;
系统应提供告警级别设置功能,用户可灵活设置告警的级别。
4.2.2 告警状态分类
a) 新产生告警:未确认、未清除的告警;
b) 已确认告警:未清除但已确认的告警;
c) 未确认告警:未被确认但已经清除的告警;
d) 已清除告警:已被确认并已经清除的告警。
2.4.2.3 告警的确认
系统应提供告警确认功能,由用户对告警信息进行确认。
4.2.4 告警过滤
系统应具有一般告警过滤功能,可根据需要设置告警显示和提示的过滤条件,只有符合条件的告警信息才显示/提示给用户。
4.3 运用维护管理
运用维护管理功能包括用户及权限管理、系统日志管理等。
用户管理:系统具有用户管理功能和用户组管理功能。用户管理功能包括对用户信息的增加、删除、修改和查询。
用户组管理功能包括对用户组信息的增加、删除、修改和查询。
用户管理功能和用户组管理功能只能由授权的用户实施。
权限管理:系统应具有车间、通信段、路局等多级权限管理功能。管理员具有对系统操作和控制的所有权限,为最高级权限。操作员只能进行普通的信息查看、告警确认、报表生成等操作。重要的参数和系统配置参数的修改必须使用安全密码才能进行。
系统日志管理,包括系统访问日志和系统操作日志。
系统访问日志包括用户名称、登录终端标识、登录时间和退出时间等。系统操作日志包括实施操作的用户名称、操作时间、操作对象、操作结果等。
辉格科技SST300倾角传感器设计理念
辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
