解决3G转4G通讯中元件损耗问题
2012/10/25 16:38:17
通讯行业在进行3G转4G的革命,为了实现高速通信的目的及更多人性化功能,必须有更加高效的器件来实现诸多功能。而针对基础元件,也将有更高要求。以电阻为例,在以往的产品中,一般普通的电阻就能达到相关要求。但在要求高效高速的通讯环境中,普通电阻面临的是高损耗,高阻抗的缺陷。这时,我们就需要更高效的电阻替换普通电阻来满足相关要求。
替换电阻推荐:
高频片状电阻:品牌KOA ,型号:SHDR
高频电阻特性:
1、高频低阻抗。良好的频率特性,工作频率可达到15GHz:反射系数-15dB以下(SHDR001,50Ω的代表值)
2、适用于高频电路的终端电阻
3、安装引线绑定,欧盟ROSH对应品
适用于高速大容量光通信的光存储体、微波集成电路
产品尺寸:
型号 |
尺寸(mm) |
L±0.05 |
W±0.05 |
C±0.02 |
B±0.02 |
t±0.05 |
SHDR001 |
0.5 |
0.5 |
0.1 |
0.12 |
0.2 |
SHDR004 |
1.0 |
0.5 |
0.22 |
0.4 |
0.2 |
额定值:
型号 |
额定功率 (W) |
电阻值范围 (Ω) |
电阻温度系数 T.C.R.(×10-6/K) |
电阻值公差 |
SHDR001 |
0.031W |
22~390(E12)& 50, 75 |
–100±50 |
J : ±5% |
SHDR004 |
0.062W |
22~470(E12)& 50, 75 |
0.031W |
560~1k(E12)& 500 |
立即报名电子行业年度大趴,已有万名行业精英注册登记!
SII LTP02热敏式打印机芯
SII LTP01热敏式打印机芯
SII CAPD245/345热敏式打印机芯
SII LTPD245/345热敏式打印机芯
