技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >基于PC的嵌入式控制新天地
基于PC的嵌入式控制新天地
供稿:贝加莱工业自动化(中国)有限公司 2012/10/31 15:32:22
0 人气:1878
  • 关键词: 贝加莱
  • 摘要:当贝加莱将集成控制与显示功能装置的紧凑性和通用性与基于Atom?的Automation PC的强大功能和性能相结合的时候,其结果得到的不仅仅是一个高性能的终端,而是一款全新而完整的产品系列
       当贝加莱将集成控制与显示功能装置的紧凑性和通用性与基于Atom?的Automation PC的强大功能和性能相结合的时候,其结果得到的不仅仅是一个高性能的终端,而是一款全新而完整的产品系列。随着Power  Panel 500系列产品的推出,在极小的安装深度内已经可以实现最新的PC性能,它坚固耐用而且面向未来。
       电子产品的小型化持续迅猛地向前推进,它所带来的是在相同大小的空间中能够利用更多的性能。但是如同简单地将更大的电机放入汽车以提高其总功率是不可行的一样,利用更加强大的处理器并非终点,特别是涉及工业自动化领域中的装备与设备时。要想能够真正运用这些额外功率,这一行业需要像汽车行业那样围绕一个共同的核心来开发一个新的平台。
       贝加莱Power Panel 500产品系列正是此类新的平台。作为一款全系列产品,它拥有13个型号,涵盖了5.7" VGA至15" XGA触摸屏显示,操作直观,而且在多种按键布局中使用了不同数量的系统键和功能键。此外,还第一次使用了宽屏显示。
和工业PC一样强劲
       这些新面板均采用高性能的Intel® AtomTM Z510、Z520和Z530处理器。由于它们具有强大的性能储备,哪怕针对要求最苛刻的应用项目处理起来也游刃有余。这使得新一代Power Panel 500可以在过去只能使用工业PC的领域内应用。另外它还支持三个内存插槽,可以扩展至最大2GB。
       一个内置千兆以太网接口可以实现与工厂网络的高速通信,两个USB端口还可以用来连接外围设备或复制软件和数据,更不用说每个面板都配有一个CF卡槽了。此外,还有专为Power Panel 500设计的高清晰度音频(HDA)接口,一个附加千兆以太网接口或各种现场总线接口:POWERLINK、CAN总线、Profibus DP等。这些模块化设计的组件很容易随时被纳入到不同的拓扑结构中去。
成本效益与兼容性
       当涉及到操作系统软件时,这些面板具有的高度灵活性扩展了它们的应用领域。除了像B&R Automation Runtime这样的实时操作系统之外,Power Panel 500还可以使用诸如Windows CE、Windows XP、Windows 7、甚至Linux这样的标准操作系统。它的高性能甚至允许在单个装置上运行两种操作系统,从而缩小Windows世界和实时系统之间的差距。
       这种在Panel PC上已经实现的能力提高了Power Panel 500的经济价值,这是因为使用单个装置足以处理开闭环控制及操作相比过去更加普遍。与此同时,在该产品系列中使用统一的架构意味着针对不同性能级别的软件只需开发一次。此外,这些广泛应用的装置还可以显著降低物流成本。
       需要将自动化软件本地化的努力也大大减少,这是出口型机器制造商关注的一个主要方面。由于这些智能化终端均采用Unicode编码系统,完全支持远东字符集,因此在这方面可以轻松应对。
紧凑的设计
       除了在设计的时候确保这些贝加莱面板满足在恶劣工况下使用的高鲁棒性要求之外,实现装置在狭小空间的轻松应用也是非常重要的。为此,整个产品系列拥有极小的安装深度(所有型号相同),甚至在尽可能最小的空间内所有连接都已进行过优化。所有插头都位于装置底部,从而避免了不必要的深度增加,并且减少了受污染的可能性。保险丝、拨码开关和CF卡槽位于装置背面。10.4"或更大尺寸的型号在前端还配有USB接口。
       尽管Power Panel 500具有非常高的性能,但是这些装置并没有使用任何移动部件如风扇或硬盘驱动器,由于Atom?处理器系列的能源效率很高,因此使得它们非常适合工业应用。装置具备IP65防护等级,显示屏防冲洗的特点是该装置能够应对任何恶劣环境的又一有力证明。显示屏(标准)上的LED背光不仅可以增加能效,而且由于整体可见性的提高也更符合人体工程学。当然,贝加莱Power Panel 500还提供广泛的客户定制化设计,包括免费基于网络的Panel Designer应用程序。
处理器性能对比
       越来越全面而复杂的自动化软件系统不断地对硬件提出更多的要求。带Intel® Atom?处理器的Power Panel 500系列HMI装置具有卓越的性能、极高的可靠性和易用性,可以成为SCADA系统的一个极其经济的平台。因此,新一代Power Panel装置已经可以满足基于PC系统的嵌入式应用要求。
     “带Intel® Atom?处理器的Power Panel 500系列HMI装置具有卓越的性能、极高的可靠性和易用性,可以成为SCADA系统的一个极其经济的平台。”
作者介绍:
      Raimund Ruf(46)毕业于慕尼黑工业大学,已在贝加莱工作超过11年。作为HMI事业部经理,他负责开发创新的PC和面板系统。
更多内容请访问 贝加莱工业自动化(中国)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=1795)
