质量流量计故障
(1)瞬时流量恒示最大值。
故障原因及处理方法:传输信号电缆线断或传感器损坏,需要更换电缆或更换传感器。如果驱动电压交流值和直流值均无,说明变送器内的保险管烧坏,待查电路的原因,更换保险管后投运;如果没有交流电压但有直流电压,说明传感器没有起振。可能原因及处理方法:传感器测量管堵塞,待疏通后,轻拍传感器外壳,再测量交、直流电压,仍不成功,则安装应力太大,重新安装。
(2)流量增加时,流量计指示负向增加。在检查上述都正常的情况下,说明传感器流向与外壳指示流向相反,信号线接反。此时改变安装方向,改变信号线接线即可。
(3)流体流动时,流量显示正负跳动,跳动范围较大且有时维持负最大值。 故障原因: ①电源交直流屏蔽线接地应小于4Ω,可降低线路电压随电网电压与负载电压波动而波动,防止对仪表电路产生影响; ②管路振动、现场振动源与传感器的振动产生谐振,振幅可能比正常值大; ③流体有气液两相组分; ④变送器周围有强磁场或射频干扰。 处理方法:重新接地;将与流量计的连接管道改为金属软管连接;在流量计上方管道开孔,并安装阀门,用来排放气相组分。
(4)零点稳定,但不能回零。 故障原因: ①安装问题; ②流体温度、密度与标校用水的差别较大; ③传感器测量管堵塞。 处理方法:增大或减小调零电阻,即,零点始终大于0时,减少电路板上R47、R48电阻值或增大R45、R46的电阻值,零点小于0时,方法相反。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
