电梯常见故障与排除
故障现象1. 电梯有电源,而电梯不有工作。 可能原因: 1、电梯安全回路发生故障,有关线路断了或松开。 排除方法: 检查安全回路继电器是否吸合,如果不吸合,线圈两端电压又不正常,则检查安全回路中个安全装置是否处于正常状态和安全开关的完好情况,以及导线和接线端子的连接情况。 2、电梯安全回路继电器发生故障。 排除方法: 检查安全回路继电器两端电压,电压正常而不吸合,则安全回路继电器线圈烧坏断路。如果吸合,则安全回路继电器触点接触不良,控制系统接收不到安全装置正常的信号。 故障现象2 电梯能定向和自动关门,关门后不能启动。 可能原因: 1、 本层层门机械门锁没有调整好或损坏,不能使门电锁回路接通,从而使电梯启动。 排除方法:调整或更换门锁,使其能正常接通门电锁回路。 2、 本层层门机械门锁工作正常,但门电锁接触不良或损坏,不能使门电锁回路接通,使电梯启动。 排除方法:保养和调整或更换门电锁,使其能正常接通门电锁回路。 3、 门电锁回路有故障,有关线路断开了或松动。 排除方法:检查门锁回路继电器是否吸合,如果不吸合,线圈两端电压又不正常,则检查门锁回路的其他接触良好情况,使其正常。 4、 门锁回路继电器故障。 排除方法:检查门锁回路继电器两端电压,电压正常而不吸合,则门锁回路继电器线圈断路。如果吸合,则门锁回路继电器触点接触不良,控制系统接收不到厅、轿门关闭的信号。 故障现象3 电梯能开门,但不能自动关门。 可能原因: 1、 关门行程限位开关(或光电开关)动作不正确或损坏。 排除方法:调整或更换关门行程限位开关(或光电开关),使其能正常工作。 2、 开门按钮动作不正确(有卡阻现象不能复位)或损坏。 排除方法:调整或更换开门按钮,使其能正常工作。 3、 门安全触板或光幕光电开关动作不正确或损坏。 排除方法:调整或更换安全触板或光幕光电开关,使其能正常工作。 4、 关门继电器失灵或损坏。 排除方法:检修或更换关门继电器,使其正常。 5、 超重装置失灵或损坏。 排除方法:检修或更换超重装置,使其正常。 6、 本层层外召唤按钮卡阻不能复位或损坏。 排除方法:检修或更换本层层外召按钮,使其正常。 7、 有关关门线路断了或接线松开。 排除方法:检查有关线路,使其正常。 故障现象4 电梯能开门,但按下关门按钮不能关门。 可能原因: 1、 关门按钮触点接触不良或损坏。 排除方法:检修或更换关门按钮,使其工作正常。 2 、关门行程限位开关(或光电开关)动作不正确或损坏。 排除方法:调整或更换关门行程限位开关(或光电开关),使其能正常工作。 3、 开门按钮动作不正确(有卡阻现象不能复位)或损坏。 排除方法:调整或更换开门按钮,使其能正常工作。 4、 门安全触板或光幕光电开关动作不正确或损坏。 排除方法:调整或更换安全触板或光幕光电开关,使其能正常工作。 5、 关门继电器失灵或损坏。 排除方法:检修或更换关门继电器,使其正常。 6、 超重装置失灵或损坏。 排除方法:检修或更换超重装置,使其正常。 7、 本层层外召唤按钮卡阻不能复位或损坏。 排除方法:检修或更换本层层外召按钮,使其正常。 8、 有关关门线路断了或接线松开。 排除方法:检查有关线路,使其正常。 故障现象5 电梯能关门,但电梯到站不开门。 可能原因: 1、 开门继电器失灵或损坏。 排除方法:检修或更换开门继电器,使其正常。 2、 开门行程限位开关(或光电开关)动作不正确或损坏。 排除方法:调整或更换开门行程限位开关(或光电开关),使之正常。 3、 电梯停车时不在平层区域。 排除方法:查找停车不在平层区域的原因,排除故障后,使电梯停车时在平层区域。 4、 平层感应器(或光电开关)失灵或损坏。 排除方法:检修或更换平层感应器(或光电开关),使之正常。 5、 有关开门线路断了或接线松开。 排除方法:检查有关线路,使其正常。 故障现象6 电梯能关门,但按下开门按钮不开门。 可能原因: 1、 开门继电器失灵或损坏。 检修或更换开门继电器,使其正常。 2、 开门行程限位开关(或光电开关)动作不正确或损坏。 调整或更换开门行程开关(或光电开关)。 3、 开门按钮触点接触不良或损坏。 检修或更换开门按钮,使其正常。 4、 关门按钮动作不正确(有卡阻现象不能复位)或损坏。 调整或更换开门按钮。 5、 有关开门线路断了或接线松开。 检查有关线路,使其正常。 故障现象7 电梯不能开门和关门。 可能原因: 1、 门机控制电路故障,无法使门机运转。 检查门机控制电路的电源、熔断器和接线线路,使其正常。 2、 门机故障。 检查和判断门机是否不良或损坏,修复或更换门机。 3、 门机传动皮带打滑或脱落。 调整皮带的张紧度或更换新皮带。 4、 有关开门线路断了或接线松开了。 检查有关线路,使其正常。 5、 层门、轿门挂轮松动或严重磨损,导致门扇下移拖地,不能正常开关门。 调整或更换层门、轿门挂轮,保证一定的门扇下端与地坎间隙,使厅门、轿门能正常工作。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
