电脑电源常见故障分析
电脑的故障经常出在电源上,由电源造成的故障约占整机各类部件总故障数的 20% 30% 而对主机各个部分的故障检测和维修,也必须建立在电源供应正常的基础上。下面我对电源的罕见故障做一些讨论。
电脑电源一般容易出的故障有以下几种:平安丝熔断、电源无输出或输出电压不稳定、电源有输出但开机无显示、电源负载能力差。下面分别介绍其检修方法:
1. 平安丝熔断 故障分析与排除:出现此类故障时,先打开电源外壳,检查电源上的平安丝是否熔断,据此可以初步确定逆变电路是否发生了故障。若是则不外如下三种情况造成:
输入回路中某个桥式整流二极管被击穿
高压滤波电解电容 C5 C6 被击穿
逆变功率开关管 Q1 Q2 损坏
其主要原因是因为直流滤涉及变换振荡电路长时间工作在高压 ( + 300V 大电流状态,特别是由于交流电压变化较大、输出负载较重时,易出现保险丝熔断的故障。直流滤波电路由四只整流二极管、两只 100K Ω左右限流电阻和两只 330 μ F 左右的电解电容组成;变换振荡电路则主要由装在同一散热片上的两只型号相同的大功率开关管组成。
交流平安丝熔断后,关机拔掉电源插头,首先仔细观察电路板上各高压元件的外表是否有被击穿烧糊或电解液溢出的痕迹,若无异常,用万用表测量输入端的值,若小于 200K Ω ,说明后端有局部短路现象,再分别丈量两个大功率开关管 e c 极间的阻值,若小于 100K Ω ,则说明开关管已损坏,丈量四只整流二级管正、反向电阻和两个限流电阻的阻值,用万用表丈量其充放电情况以判定是否正常。另外在更换开关管时,如果无法找到同型号产品而选择代用品时,应注意集电极 - 发射极反向击穿电压 Vceo 集电极最大允许耗散功率 Pcm 集电极 - 基极反向击穿电压 Vcbo 参数应大于或等于原晶体管的参数。再一个要注意的切不可在查出某元件损坏时,更换后便直接开机,这样很可能由于其它高压元件仍有故障又将更换的元件损坏。一定要对上述电路的所有高压元件进行全面检查丈量后,才干完全排除平安丝熔断故障。
2. 无直流电压输出或电压输出不稳定
故障分析与排除:若保险丝完好,有负载情况下,各级直流电压无输出,其可能原因有:电源中出现开路、短路现象,过压、过流保护电路出现故障,振荡电路没有工作,电源负载过重,高频整流滤电路中整流二极管被击穿,滤波电容漏电等。处置方法为:
用万用表测量系统板+ 5V 电源的对地电阻,若大于 0.8 Ω ,则说明系统板无短路现象;
将电脑配置改为最小化,即机器中只留主板、电源、蜂鸣器,丈量各输出端的直流电压,若仍无输出,说明故障出在电脑电源的控制电路中。控制电路主要由集成开关电源控制器 ( TL-496 GS3424 等 ) 和过压保护电路组成,控制电路工作是否正常直接关系到直流电压有无输出。过压维护电路主要由小功率三极管或可控硅及相关元件组成,可用万用表测量该三极管是否被击穿 ( 若是可控硅则需焊下测量 ) 相关电阻及电容是否损坏。
用万用表静态丈量高频滤波电路中整流二极管及低压滤波电容是否损坏。
3. 电源有输出,但开机无显示
故障分析与排除:出现此故障的可能原因是 POWER GOOD 输入的 Reset 信号延迟时间不够,或 “ POWER GOOD 无输出。
开机后,用电压表测量 “ POWER GOOD 输出端 ( 接主机电源插头的 1 脚 ) 如果无+ 5V 输出,再检查延时元器件,若有+ 5V 输出,则更换延时电路的延时电容即可。
4. 电源负载能力差
故障分析与排除:电源在只向主板、软驱供电时能正常工作,当接上硬盘、光驱或插上内存条后,屏幕变白而不能正常工作。其可能原因有:晶体管工作点未选择好,高压滤波电容漏电或损坏,稳压二极管发热漏电,整流二级管损坏等。
调换振荡回路中各晶体管,使其增益提高,或调大晶体管的工作点。用万用表检测出有问题的部件后,更换可控硅、稳压二极管、高压滤波电容或整流二极管即可。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
