西门子6RA28控制的调速系统F16故障解决方法
2012/10/22 11:20:53
一台西门子6RA28控制的调速系统,原本运行正常,再次启动,电机不转且过一会儿报F16(注F16:传动系统停止转动)。 处理过程: 1、检查给定信号和使能信号均正常 2、将机械挂空档,启动系统,发现电枢电流比正常时高,电枢电压升不去(当给定达到 50%,电枢电压仍只能升到10%) 3、考虑到昨天运行时电机无异常,分析励磁可能有问题,检测电机上的励磁电压为0V,检查励磁整流桥的输出为180VDC 4、后查出该励磁电压经过一继电器后再送到电机,继电器触点接触不良导至电机上无励磁电压。 5、更换继电器的触点后,恢复正常。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
