PLC维护、保养制度
第一章 总 则 第一条 PLC是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。为保证其运行的可靠性、抗干扰性、适用性、低能耗性,特制订本制度。 第二章 PLC的基本结构 第二条 PLC实质是一种专用于工业控制的计算机,其硬件结构基本上与微型计算机相同,可分为: (一) 中央处理单元(CPU) 中央处理单元(CPU)是PLC的控制中枢。它按照PLC系统程序赋予的功能接收并存储从编程器键入的用户程序和数据;检查电源、存储器、I/O以及警戒定时器的状态,并能诊断用户程序中的语法错误。当PLC投入运行时,首先它以扫描的方式接收现场各输入装置的状态和数据,并分别存入I/O映象区,然后从用户程序存储器中逐条读取用户程序,经过命令解释后按指令的规定执行逻辑或算数运算的结果送入I/O映象区或数据寄存器内。等所有的用户程序执行完毕之后,最后将I/O映象区的各输出状态或输出寄存器内的数据传送到相应的输出装置,如此循环运行,直到停止运行。 (二)存储器 存放系统软件的存储器称为系统程序存储器;存放应用软件的存储器称为用户程序存储器。 (三)电源 PLC的电源在整个系统中起着十分重要得作用。如果没有一个良好的、可靠的电源系统PLC将无法正常工作。 第三章 管理细则 第三条 职责划分 (一)机动车间为PLC的归口日常维护部门。 (二)各使用车间为PLC的归口日常保养部门。 第四条 PLC的日常维护及维修 (一)供电电源的检查。供电电源的质量直接影响PLC的使用可靠性,也是故障率较高的部件,检查电压是否满足额定范围的85%~110%及考察电压波动是否频繁。 (二)运行环境的检查。 (1)PLC运行环境温度在0~60℃。温度过高将使得PLC内部元件性能恶化和故障增加,尤其是CPU会因“电子迁移”现象的加速而降低PLC的寿命。温度偏低,模拟回路的安全系数也会变小,超低温时可能引起控制系统动作不正常。解决的办法是在控制柜安装合适的轴流风扇或者加装空调,并注意经常检查。 (2)环境相对湿度在5%~95%之间。在湿度较大的环境中,水分容易通过模块上的IC的金属表面的缺陷侵入内部,引起内部元件性能的恶化,使内部绝缘性能降低,会因高压或浪涌电压而引起短路;在极其干燥的环境下,MOS集成电路会因静电而引起击穿。 (3)定期吹扫内部灰尘,以保证风道的畅通和元件的绝缘。 (4)检查PLC的安装状态。各PLC单元固定是否牢固,各种I/O模块端子是否松动,PLC通信电缆的子母连接器是否完全插入并旋紧,外部连接线有无损伤。 (5)检查PLC的程序存储器的电池是否需要更换。 (三)PLC的维修 PLC控制器具有一定的自检能力,而且在系统运行周期中都有自诊断处理阶段,故在维修过程中应: (1)检查PLC供电是否正常。若POWER指示灯不亮,可检查供电线路和熔断器。 (2)检查PLC系统。启动PLC查看“RUN”指示是否正常,有无报警发生。通常正在使用的PLC系统很难发生这种故障。 (3)I/O模块的检查。检查I/O模块供电电压是否正常;检测输入输出端口的信号及对应端口指示灯显示是否正常。 第五条 PLC的日常保养 (一)保证PLC运行环境温度在0~60℃。 (二)保持环境相对湿度在5%~95%之间。 (三)定期点检PLC内部灰尘情况,以保证风道的畅通和元件的绝缘。 (四)及时查看PLC控制柜内的异常响动、防止小动物啃咬线路和排泄物污染设备导致设备损坏。 (五)采取有效的防水措施,防止水漏到或者溅到PLC及附属设备上导致设备损坏 (六)对PLC运行过程中各类突发异常现象应做到:及时上报、通知调度、机动车间维护人员、生产部设备科及车间。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
