毕托巴差压式流量计在能源计量中的应用
齐丽萍
(辽宁毕托巴科技有限公司,铁岭,112616)
毕托巴差压式流量计用于测量流量,它具有结构简单,使用寿命长,适应性广,并且结
构标准化,测量准确度高,现在各企业中得到了广泛认可和应用。
一、毕托巴差压式流量计的测量原理
测量原理
毕托巴流量计是一种差压式流量测量仪表。毕托巴传感器长度按管道直径定制,由一对
取压孔组成,将毕托巴传感器插入管道中心,全压孔对正流体的来流方向取总压P1,静压
孔对正流体的去流方向取静压P2,将P1 和P2 分别引入差压变送器, 测量出差压△
P=P1-P2,差压△P即为管道中心的实测差压,再由该毕托巴的标定曲线拟合出该点的平均差
压,根距平均差压计算出流体的流量。
2
二、毕托巴差压式流量计的组成
差压式流量计由以下设备组成:将被测流体的流量转换成差压信号的非节流装置,其中
包括节流件和取压装置、传输差压信号的信号管路、测量差压值的差压计或差压变送器及显
示仪表。
三、应用公式
根据伯努利方程,介质在管道中心的流速按式(1)计算:
r / 2 p v
z
D = .............................................................................(1)
式中:
vz ——管道中心流速,m/s;
Δp——毕托巴传感器上、下游侧的总压和静压之差,Pa;
ρ ——工作状况下,毕托巴传感器上游处流体的密度,kg/m
3
流体的体积流量按式(2)计算:
r / 2 p S k S v k S v q
z p V
D ´ = ´ ´ = ´ = ................................................(2)
式中:
qV——流体的体积流量,m
3
/s;
Vp ——介质在管道内各点流速的平均值,m/s;
S ——管道内横截面积,m
2
k ——流量计的修正系数。
将k系数置入流量积算仪中,则积算仪的(4~20)mA输出信号与流量计的显示流量
呈线性对应关系。
流量计的质量流量可按式(3)计算:
r ´ =
V m
q q ..............................................................................(3)
式中:
3
qm——流体的质量流量,kg/s。
