- 关键词: 魏德米勒 FieldPower?系统 工厂及楼宇自动化
- 摘要:备受客户推崇的魏德米勒FieldPower®系统的应用领域不断扩大,比如模块化功能盒FieldPower 控制器及整合了分布式熔断器保护的FieldPower® DC输出电源单元。
备受客户推崇的魏德米勒FieldPower®系统的应用领域不断扩大,比如模块化功能盒FieldPower 控制器及整合了分布式熔断器保护的FieldPower® DC输出电源单元。还有,其他更多关联产品也和FieldPower结合使用,如应用于系统的电机控制设备很容易和FieldPower®接线盒直接联接或毗邻安装。
来自于驱动技术专家MSF Vathauer公司的分布式电机控制设备就是一个很好的案例。该设备结合了魏德米勒产品,能提供迄今为止用于三相异步电机最为紧凑解决方案,广泛应用于传输技术或是机器上。
在现场,电机起动器直接和魏德米勒的FieldPower®接线盒相连,这有助于将配电和电机控制单元集成到一个接线盒里。此方案极大地降低了安装和启动时间。此外魏德米勒集成、灵活的驱动解决方案,也可更快地完成整个系统的设计规划过程。
没有任何接线错误
BELIMO公司是全球领先的暖通空调驱动系统的生产厂商。在与BELIMO的合作过程中,魏德米勒将FieldPower®进一步开发成一个用于多点总线的安装基座。这是一个简易的执行器传感器总线装置,无需使用特殊总线或屏蔽电缆,它完全可以通过标准的TT线或NYM电缆线来实现。
以前,采用标准布线技术,BELIMO公司无法实现快速和零错误接线的多点总线安装。最初,BELIMO公司决定使用扁平带状电缆线,这样能有效降低错误接线率,但是电缆线价格昂贵且供货也不及时,所以只能继续使用常规布线技术的标准电缆线。最终,BELIMO公司找到了最佳解决方案——魏德米勒FieldPower®产品。现在BELIMO公司可以使用标准的安装电缆,而且从电气柜的控制器到终端设备也不会出现任何布线错误。
