北京地铁透过自动化计算机严格把关变电站稳定度
过去10年来,北京地铁系统迅速扩建,帮助整个城市迈向现代化发展。然而,若电力供应不稳定,快速成长的地铁线将陷入瘫痪危机。
每个地铁站中,在靠近月台边缘或是地下室,都设有封闭架构,内部存放着电力转换设备。这些变电站的目的,在将城市电网的电压转换为地铁所使用的电压。每处变电站均备有电表及其他终端装置,负责监督变压器的状态、电力使用及环境因素,例如温度及压力。此为研华参与项目的原因:使用可靠的计算机系统,收集与仔细地监督需要管理的所有信息,并且提供自动化的系统控制。
北京地铁系统迅速扩建,若电力供应不稳定,快速成长的地铁线将陷入瘫痪危机。
研华产品应用在北京地铁线的某个变电所中。由于运作环境充满电磁干扰,因此用来监督设备的计算机必须具备强大的抗干扰能力,它们也必须符合国家的电气标准。
由于地铁的所在位置及长时间营运特性,致使计算机的维修不易。因此,部署在此处的计算机必须特别可靠且健全,更要求针对通讯网络提供备用光纤,及机架式的计算机。
针对这一案件,研华提供UNO-4672化计算机,具备6个局域网络端口及10个隔离式COM埠(2个隔离式RS-232及8个隔离式RS-232/422/485),用来连接电表测量设备及变电站的其他装置以收集数据,再透过研华的EKI-7656C以太网络交换器将数据上传至控制中心。
为了从控制室监督变电站的活动,研华的IPPC-6172A吋TFT LCD工业级平板计算机,标榜内建Intel Core 2 Quad/Core 2 Duo处理器、高速DDR3内存、2个PCI扩充插槽及支持RAID 0.1的SATA硬盘接口,以达到远程频外的可管理性、优化数据传输及安全性,并且增加能源效率表现。
UNO-4672离设计应用在供电及通讯接口上,对于辅助系统抵挡变电站的电磁环境,以保持稳定且可靠的运作而言,可谓极其重要。UNO-4672不仅符合IEC 61850-3及IEEE 1613变电站自动化应用系统专属的国际标准要求,也符合中国电力研究机构(第IV级)所制定的相关标准最高等级。
为了确保变电站的控制,即使在网络故障期间,搭载了2个gigabit combo端口及16个高速以太网络端口的EKI-7656C光纤管理型工业级以太网络交换器,仍然能妥善发挥任务。它内建专属的备援网络协议,亦即研华自行开发的X环(X-ring),让使用者能用简单方式建立备援以太网络,并且达到低于10毫秒的超高速修复速度。
研华的UNO-4672取得了变电站通讯系统的国家及国际标准,适用于极严峻的环境应用。它的大量通信端口及网络端口,得以连接许多装置,以最大化经济效益。其无风扇设计、隔离式供电、及隔离式COM埠,能够确保可靠运作及易于维护的作业。搭配EKI-7656C及IPPC-6172A使用,UNO-4672可谓是地铁监督及监视系统的不二首选。
研华AIW-210和AIW-211 ,工业GNSS解决方案新品分享
为威世构建智慧厂务管理平台 提升能耗管理效率
研华科技 AIIS-3411+AIIS-1882 3D视觉+AI
研华科技 MIC-733 (最新Jetson AGX Orin )
研华科技 VEGA-6321
