激光打标机在金属行业中的应用
2012/11/20 11:34:41
1.利用激光打标机在轴承上印字
● 传统方式:
利用刻印装置印字
● 以往存在的问题:
1. 刻印方式会对工件造成损伤
2. 刻印情况的调试需要较长工时
3. 换版需要较长工时
● 解决方案:
产品品质和生产性能大幅提升
● 传统方式:
以往的激光打标机
● 以往存在的问题:
1. 油墨容易脱落。→品质低下
2. 高度不同的品种其切换程序需要耗时(工件之间的距离调整)→生产性低下
3. 条件苛刻的环境会致使故障发生,产生不不必要的工作量(生产线停滞)→生产性低下
● 解决方案:
LP-S500W系列能解决问题!
欲了解该应用案例详情,请点击:http://device.panasonic.cn/ac/c/special/lasermarker/application/case/metal.jsp
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
