激光打标机在模具行业中的应用
2012/11/20 11:40:30
1.利用激光打标机来雕刻模具
● 传统方式:
利用放电加工雕刻
● 以往存在的问题:
1. 消耗功率较高,导致电费上涨
2. 大型装置,占用较大场所
3. 使用机油,造成污渍
4. 需要使用铜电极
5. 加工时间较长(因尺寸、深度而异)
● 解决方案:
利用激光打标机雕刻、大幅提升作业性
欲了解该应用案例详情,请点击:http://device.panasonic.cn/ac/c/special/lasermarker/application/case/die.jsp
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
