激光打标机在陶瓷行业中的应用
2012/11/20 11:50:00
1.利用激光打标机在工业用陶瓷部件上进行激光印字
利用高功率激光打标机印字
欲了解该应用案例详情,请点击:http://device.panasonic.cn/ac/c/special/lasermarker/application/case/ceramic.jsp
● 传统方式:
以往的激光打标
● 以往存在的问题:
1. 文字较淡薄
2. 文字发生缺失
3. 印字时间较长
利用高功率激光打标机印字
2.利用激光打标机来实现陶瓷基板的刻槽加工
● 传统方式:
利用研磨砥石进行刻槽加工
● 以往存在的问题:
1. 砥石头歪扭所需的调整工时
2. 加工深度的调整工时
3. 砥石头的更换费用、维护费用
4. 接触式造成的工件损伤
● 解决方案:
利用高功率激光打标机进行刻槽加工
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
