ADAM-4017+在污染源水质在线监测的应用
研华的ADAM-4017+及我们的嵌入式工控机UNO被广泛应用在数据采集传输仪中,现场水质监测仪输出4-20MA信号,ADAM-4017+采集标准的4-20ma数据,与控制器通过MODBUS进行通信,完成数据存储及和上位机的数据通讯传输。
污染源自动监控是环境执法、科学管理的重要手段。污染源自动监控系统的建设和管理依托环境监测、自动控制、计算机、电子、通信等多个领域的技术,是一项复杂的系统工程。
污染源自动监控系统可分为数据收集子系统和信息综合子系统。
数据收集子系统是污染治理设施的组成部分,包括在污染源现场安装的污染物排放监控监测仪器(COD、TOC、PH等水污染物在线监测分析仪,二氧化硫、烟尘等气污染物在线监测分析仪)、流量计、污染治理设施运行记录仪(黑匣子)和数据采集传输仪(用于数据的存储、加密,数据包转发、接收以及报警、反控)等自动监控仪器。
我们的ADAM-4017+及我们的嵌入式工控机UNO 被广泛应用在数据采集传输仪中,现场水质监测仪输出4-20MA信号,ADAM-4017+采集标准的4-20ma数据,与控制器通过MODBUS进行通信,完成数据存储及和上位机的数据通讯传输。
ADAM-4017+是8路模拟量输入模块。分辨率为16位,支持V、Mv、mA并可独立设置量程。由于研华ADAM-4017+模拟量采集模块采用RS-485通讯方式,可远距离通讯,系统所有模块只需要用一条通讯线进行连接,具有高通讯速率,高采样分辨率,智能化、光电隔离、强抗干扰和双看门狗设计,使系统的可靠性增强,数据高速I/O成为可能,支持标准的MODBUS协议。
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
