意美德 角位移模拟器
角位移模拟器
0 引言
角位移模拟器主要用于卫星、汽车、轮船在移动过程中的位置调整。本机采用Trio309控制卡进行半闭环控制方式,并通过触摸屏直接控制,与电脑采集数据并控制。
1 系统结构
1.1实现功能
(1) 角位移模拟器可方便的调节水平与垂直。
(2) X与Z轴可单独进行运动或复合运动及停止。
(3) 预留接口,电脑读取数据并进行控制。
(4)进行可设参数的圆形、三角形、正弦曲线测试。
(5) X轴直线行程1000mm,Z轴直线行程1000mm, 移动速度0~500mm/s,定位精度±0.2m,机械颤动量小于2mm。
1.2系统设计
基本配置
控制系统采用Trio ME309卡,双轴松下伺服控制,Motec减速机。触摸屏进行简单控制与显示。上位机使用用户自己开发的系统软件。机械部分为本公司设计的平台。
1.3设备图片
2 控制过程
用户系统或触摸屏将移动距离、速度、加速度写入控制卡,控制卡通过计算输出一定数目和频率的脉冲传送到驱动器上,由驱动器控制电机移动,电机带动丝杠连接的平台移动。用户系统或触摸屏读取数据并显示。用户系统采集位置信息进行显示与分析。
3 触摸屏系统介绍
3.1 主要功能
(1) 角位移模拟器可方便的调节水平轴与垂直轴。
(5)触摸屏进行手动控制,运动演示,速度位置显示。
3.2 界面介绍
手动控制界面:X或Z轴可以单独控制移动,按下移动,抬起停止。实时显示控制轴位置。
主控界面:X或Z轴设为位置,点击对应启动按钮移动到相应位置,点击最右边的启动按钮,两轴同时移动到指定位置。
画圆启动时,根据圆心及移动方向自动绘制圆。
4 结束语
此设备已成功应用,各项指标达到或超过设计要求。XZ轴移动速度0~800mm/s,定位精度±0.1m,机械颤动量小于1mm。
意美德 MOTEC混合式步进电机与驱动器
MOTEC α HLD 系列智能伺服驱动器
MOTEC SD388B-C001三相智能步进驱动器
意美德 TRIO MC206数字运动控制器
意美德 CNC数控PCB钻铣床系统
