触摸屏plc一体机二级联网(一)
例如:一个车间六个组,每组一个管理,下面有多台机器操作,这样就形成了一个二级网络,我们要通过A1监控下面组别的 ,每组要监控下面运行中的机器,如:工人每天生产了多少产品,次品多少,工作时间,现场情况,信息都要逐级向上反映
(共计三个通讯口)
第一级
A1
第二级
B1 B2 B3 B4
第三级
C1 C2 C3 C4
联网介绍
第一级与第二级 通过485modbus协议 1拖6 程序 A1 B1-B6
第二级与第三级 B1 与 C1 B1的com2口与C1的485口通过232转485模块相互通讯
B2 C2、B3 C3、 B4C4、、 依次类推
同理 C1 D1、C2D2 、C3D3、 C4D4、通过232转485模块去实现通讯
2、接线方法
A-B 第一级与第二级之间使用485口通讯 后面端子 A对A B对B 两边直连 有条件的话 可以做485口保护
B-C 上位机的232口(com2)和下位机的485通过485转232模块相连接
C-D 上位机的232口(com2)和下位机的485通过485转232模块相连接
3编程部分
A 主机接6台从机
我们使用RD3A WR3A 通过相互读写寄存器值进行数据交换
然后位 如 M0 X0 Y0 等等 通过 mov K4X0 D0 的方法 把位转为字节放到寄存器里面
检验是否通讯完成 每次发完数据 M8123会给一次脉冲信号 其中还有给出校验错误 通信超时的信号 具体参照附件:PLC MODBUS通信协议手册
具体程序请参照:PLCA1
显示部分参照:HMIA1
B1-6 B组作为A的从机 需要写上从机的通讯参数,B1 则D8121 为K1
其余程序部分自行编写 和A1 只是相互交换数据
具体程序部分参照:PLC B1 、PLC B2、 PLC B3、 PLC B4、
显示部分参照:HMI B1、 HMI B2、 HMI B3、 HMI B4、
B-C
B作为C的上位机 我们需要在触摸屏里面设置和C机通讯参数 能够实现B 和C之间通过触摸屏实现数据交换
同样的道理
C-D
上位机通过触摸屏通讯 下位机用485和上位机通讯
具体参照历程:PLC C1 、HMI C1
PLC D1 、HMI D1
具体请登录:www.cool-may.com 下载 mosbud协议通讯手册、多级组网历程
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
