适当的信号传输往往是个巨大的工程,特别是在过程控制工厂里。因为成千上万个的现场信号需要联接到DCS(集散控制系统)。这样做是为了使布线接线、屏蔽、浪涌保护更加清晰简单,并实现精确、高效地信号转换。
为满足这些需求时,魏德米勒设计了多种联接多个精确的、定制的信号联接解决方案,用于过程控制系统。下图标示了魏德米勒的产品应用:
1) 信号转化
Act20M
魏德米勒ACT20M系列隔离器,创新的技术将所用的功能都集中于6mm。该系列隔离器有双通道隔离器可选,极大地节省了电气柜内的空间。2.5kV的隔离电压保证了高电气隔离,以及测量精度高达0.05%加强了过程的可靠性和安全性。
2) 功能性安全
SAFE系列SIL3安全 继电器
在与安全相关的应用中,过程和能源管理系统中大约20%的信号是要进行处理的,比如紧急停车系统。它们主要任务就是在造成危险之前,立即并自动地开始纠正措施,直到工厂和工厂组件都关闭。魏德米勒的SAFE系列SIL3安全继电器非常适用于这些应用。它按EN61508标准,通过TÜV Nord认证,安全等级达SIL3。
3) 仪器仪表和控制系统的浪涌保护
VARITECTOR SPC浪涌保护器
VARITECTOR SPC 浪涌保护器设计紧凑,且达到最高防护等级。VARITECTOR SPC 配有一个插拔式电涌保护器,运行过程中就可以移除或更换可插拔式电涌保护器,并丝毫不影响测量回路。因此,该产品对于仪表、控制和自动化回路来说是绝佳的保护解决方案。
4) 信号集合和分线端子
现今的控制系统对自动化过程提出了更复杂的要求,尤其针对监控和抓取运营数据提出了更高的需求。正是由于这些需求,现场测量设备数量也在不断增加。这些趋势为工程师们带来了新的挑战。一方面,更多的自动化信号需要进行联接和处理。另一方面,增加的空间会导致成本上升。魏德米勒的拥有尖端创新技术的信号汇集和分配接线端子完全能够满足这些需求。魏德米勒PRV直插式信号集结接线端子是目前全球最紧凑的信号集结端子。
下一篇:阿沃德万能打印机解决方案
