贝加莱高防护等级的分布式驱动系统ACOPOSmulti 65
B&R的ACOPOSmulti伺服驱动技术是一个基于共直流母线技术的驱动系统,它具有非常好的功率密度和高速响应能力,在此基础上,为了满足苛刻的食品饮料与医药等行业的特殊需求而开发了更为分布式的ACOPOSmulti 65系列产品,它采用整体IP65防护等级,在现场有清洗、冲水的环境下,可以确保分布式的安装在电柜外或机器的任意适合位置。
分布式驱动系统的需求产生
为了提高生产效率,在今天,食品与饮料、医药行业的生产系统均实现了连线生产,整个生产线由分布式的控制系统构成,对于终端用户而言,分布式的生产组织提供了更大的生产灵活性,对于机械制造商而言,分布式控制则使得机器的模块化设计变得更容易,系统不受电柜的局限,也不受空间安装局限而在生产单元的最近处对电机进行驱动,这样降低了电柜的成本同时也降低了因此而所需的电缆消耗,同时对于系统的模块化设计则更为容易。
ACOPOSmulti 65特点
1.Ethernet POWERLINK实时以太网为标准配置接口
ACOPOSmulti 65以Ethernet POWERLINK实时以太网为其标准配置,可达到200uS的系统刷新速度,从而实现高速高精度的定位控制,而且,此POWERLINK为最新支持PRC(Poll Request Chaining),通过降低通信过程中的反复握手,使得系统刷新效率提高40%,在实际应用中42个伺服轴和37个IP67的I/O站总计79个从站其刷新速度达到800uS。
2.丰富配置
与竞争产品相比,ACPm65提供了2路Trigger信号和额外的I/O输入支持,支持本地的简单I/O应用。
3.接线方便
对于ACPm65而言,其一根电缆中包含了STO的安全信号、24VDC信号、2路Trigger因此,其接线非常方便,采用M8和M12连接头即可。
4.易于扩展
一方面是拓扑方便,对于ACPm65可支持线性和树形拓扑结构,而通常其它厂商只能支持线性连接,除此之外,非常方便扩展IP67的I/O和传感器产品。
连接盒对于其它的产品是必须的,而对于ACPm65却并非一定是必须的,可以直接从ACOPOSmulti驱动器直接柜内接出提供30kW的功率输出,然后直接连接到多个ACOPOSmulti 65单元。
应用:啤酒饮料灌装系统
适用市场
1.啤酒饮料行业(啤酒、矿泉水、果汁、油料、碳酸饮料等)
2.食品包装(糖果、巧克力、即时食品等)
3.医药包装生产线
4.乳制品生产线等
ACOPOS 6D-装配生产新模式
高品质烫金烫出金字招牌
机器制造商:软件视角的系统选择策略
一个软件,多种机型-称重软件整体规划提升出机效率
世界级的采煤装备-来自贝加莱的支持
